Golf 2. 1986 г. MH двигател
kapini
Регистриран на: Пон 09 ное 2009 18:31
Местоположение: sofia
Мнениеот kapini » Пон 04 окт 2021 13:40
Странен шум, когато двигателят работи на 5та скорост. На място, при натиснат съединител, на 5та, няма шум.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Golf 2. 1986 г. MH двигател
Мнениеот stefan4o » Пон 04 окт 2021 17:46
Не разбрах много добре кога и как има шум.
Но ако е това, което си мисля - виж масълцето в кутията да не е намаляло. Има един семеринг, дето пуска масло и пада нивото.5-тата остава на сухо и... чао. Хубавото е, че при Мк3 1.4 кутията ще пасне, стига да намериш читава, ако твоята се е окотила (можеш само 5-та да смениш, без демонтаж на кутията, маха се капакът отстрани).
kapini
Мнениеот kapini » Пон 19 дек 2022 20:44
Колега, точно това се оказа. Теч на масло и 5та се е развалила. Проблемът е, че течът е от сглобките на кутията и трябва да се отваря, което е сложно. Взех друга кутия, но след 200 км се появи ужасно чегъркане, когато е на първа. Сложихме друга кутия, пак подобен шум, но слаб. Тпва е положението сега
Мнениеот stefan4o » Пон 19 дек 2022 21:31
Ами понякога е по-добре да се отремонтира, отколкото да се купуват боклуците на хората.
Между другото - може да се сложи кутия от Мк3 1.4 1.6 моно с лостов механизъм, както и от Ибиза с 1.3, 1.4 мотор. Те са 085, като твоята.
kapini
Мнениеот kapini » Вто 20 дек 2022 10:13
Благодаря, ако се наложи ще гледам и за тях
caro
Регистриран на: Чет 04 окт 2007 20:14
Автомобил: Golf 2- Audi Coupe -Audi 80 Avant
Двигател: MH-1988 ACE-1994- 1Z-1994
Мнениеот caro » Пон 26 дек 2022 8:25
MH с 5 предавки? И то 86 -то лето!!! Чудо на чудесата.Моят ГоУф е 88 набор с МН мотор и е бил само с четири когато излязъл от фабриката във Волфсбург.
Ивайло Димов
предупреждение за БАН
Регистриран на: Пон 31 май 2021 19:02
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: 1800 -20V -AGN -1999
Мнениеот Ивайло Димов » Пон 26 дек 2022 9:03
Вероятно е объркал кода на двигателя HM е със 5 степенна кутия
Мнениеот stefan4o » Пон 26 дек 2022 9:40
Изобщо не го е объркал MH е 1.3 карбуратор, той е наследникът на старите HK, GK и т.н. мотори дошли от Голф Мк1, те са с механични компенсатори на клапаните и с контактно запалване.
Отностно степените - като опция се предлагат и 5-степенни кутии, който не вярва да му снимам ЕТКА.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пон 26 дек 2022 12:08
Някога имах Г2 1.3 с 5-степенна.
caro
Мнениеот caro » Пон 02 яну 2023 9:59
stefan4o написа:Изобщо не го е объркал MH е 1.3 карбуратор, той е наследникът на старите HK, GK и т.н. мотори дошли от Голф Мк1, те са с механични компенсатори на клапаните и с контактно запалване.
Моя е с хидравлични повдигачи и с датчик на Хол и комутатор. Относно кутиите верно е имало и с 5 "зъба" .Мислех ,че се слагат фабрично само на NZ.
https://www.doppel-wobber.de/lexicon/index.php?entry/1613-memphis/
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 53 госта
