Голф 2 1.3 инжекцион - няма палене на бензин все едно е на три цилиндъра
blue_21
Регистриран на: Пон 31 юли 2017 1:22
Мнениеот blue_21 » Сря 28 дек 2022 21:35
Здравейте фенове на мк2
Надявам се да ми помогнете защото съм на път да гътна един майстор...
Та по темата
Винаги съм искал мк2 и миналата година успях да си намеря завидно запазен такъв!
Оказа се обаче че са доста трудни за подръжка а и толкова сложни за майсторите че нямам думи!
Въпросният е 1.3 55к пълен инжекцион
Започнах да го реставрирам но засажаление дойдоха високите цени на горивата и когато подържаш още едно кола семейство и деца нещата просто не се случват
И така реших да мина на газ.....
Имам идея за др.двигател но има доста до тогава
Та от обща култура и впредвит годината на колата реших да прежаля 1200лв и да сложа ГИ.
да си нямам ядове.....но уви адаптация незнам си какво на 5-тия ден се почна.
А какво прави колата
Сутрин почти няма палене на бензин все едно е на три цилиндъра.
Първите дни не беше така
Когато монтираха уредбата имаше едно придърпване на обороти когато си на скорост примерно на равно на трета без газ в високите няма ядове и когато попитах ЩЕ СЕ АСАПТИРА СПОКО!
Мислех си...свещи но когато мине на газ се оправя
Да го гътна ли този прехваления или им лек за тази болка
Ще се радвам ако някой може да ми обясни какво се случва
Liminat
Регистриран на: Вто 21 окт 2008 21:54
Автомобил: VW
Re: Голф 2 1.3 инжекцион - няма палене на бензин все едно е на три цилиндъра
Мнениеот Liminat » Чет 29 дек 2022 23:35
Възможно е да смесва горивата. Ако имаш кран от бутилката към двигателя, затвори го да не постъпва газ и виж дали ще се оправи на бензин. По-добре изразходвай газта от бутилката, за да е сигурно, че няма газ, която да се смесва с бензина.
blue_21
Мнениеот blue_21 » Съб 31 дек 2022 15:05
Ходих при въпросния газаджия и го питах може ли да ги меше
Не тва е ГИ
Хиляда настройки колата се по оправи но не напълно
След два дни пак се влошава
Днес мислех да сменя бубина (въпреки че за мен няма логика)
И слочайно виждам бушона на газовото
Махнах го и оооо чудо колата работи нормално на бензин
Спрях от крана на бутилката и след като свърши газта от системара пробвам на бензин НО няма ефект пак мн трудно и неравномерна работа на мотора
Чудя се!нешто не е монтирана както трябва......
Някой може ли да помогне какво тр.да се направи което не е направено
Чувал съм за емулатори???или нещо подобно
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Съб 31 дек 2022 17:50
Вероятно се оцапва нещо в ЕКУ. И затова ти прави такива мизерии. На газ добре ли работи?
blue_21
Мнениеот blue_21 » Нед 01 яну 2023 14:02
В един мпмент да в другия гасне на празен ход
Какво може да се обърка
Нещо да не е настроено или възможно ли е да е от настройването
blue_21
Мнениеот blue_21 » Вто 03 яну 2023 5:09
Някой ще помогне ли
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 03 яну 2023 22:54
Ако е механичен инжекцион,К джетроник ,или подобен,не вярвам това да работи прилично след монтажа на газовата уредба.
Мнениеот stefan4o » Вто 03 яну 2023 22:55
1.3 е дигифант - ел инжекция с фулгруп.
blue_21
Мнениеот blue_21 » Пон 09 яну 2023 19:46
Сега!!!
Благодаря на всички
Проблема е решен
Набързо за да помогна ако др.има подобен проблем
НЕСКОПОСАН МОНТАЖ
оставил двете горива в високите и от там лудницата е пълна
Съвет внимавайте каде и при кого ходите в Добрич
колкото и да го хвалят
Но има и наистена добри пак от там защтото ми го оправиха в Добрич
Поздрави на всички и....
Заобекаляте ВИК-ТО
Мнениеот stefan4o » Пон 09 яну 2023 20:02
По-скоро нескопосана настройка.
