Голф 5 2006 пада акумулатора след монтаж на китайска мултимедия
megata_79
- Регистриран на: Пон 25 дек 2006 18:49
Здравейте колеги!Колата е голф 5 2006 ,и след смяна на радиото с китайска медия ми пада акумулатора!Знам че след смяна с китайска така ще се получи ,но тази е с кан бус емулатор и въпреки това пак пада.Като извадя ключа и гасне ,но явно пак дърпа ток.Имали някакво решение на проблема,кан модула ли трябва да се смени и ако да с какъв модел??
repairman
- Регистриран на: Сря 11 апр 2007 9:29
Re: Пада акомулатора!!
Подобен проблем:https://www.youtube.com/watch?v=tBogm4BWpJM
megata_79
Re: Голф 5 2006 пада акумулатора след монтаж на китайска мултимедия
Изгледах клипа на руснака,но при мене си има кодировка за радио,явно кан емулатора не прави връзка с компа на колата защото и през ваг ком ми излиза радио нот сигнал и го отчита като грешка!!
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
а без контакт работи ли да не вързана постоянен 12v
megata_79
Без контакт не работи,за сега мисля че се реши проблема! Тези китайски медий имат една малка буксичка с два кабела по които взима директен + ,явно за коли без кан свързаност,разкачих я и за сега уж се оправи!!!
- jeinow
- Регистриран на: Сря 10 юли 2013 22:34
- Автомобил: Golf 5 Variant
Поправимо е !
Вариант 1 : Ъпдейт на кан модула !
Вариант 2 : Както е казал колегата ..буксичката отзад се разкача и медиата работи само на запален мотор ,но се стартира всеки път от начало !
Petko_Tonchev
- Регистриран на: Пон 11 юли 2016 13:48
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: 2006
Здравейте колеги,
следя темата с интерес, тъй като и аз съм с китайска мултимедия от година и нещо. От началото на годината имам проблеми и аз с акумулатора и не мога да го реша. Постоянна утечка нямам, но след много експерименти и наблюдения хванах, че при определени ситуации компютъра на колата не може да заспи. Иначе, мултимедията работи само когато съм на контакт/запален двигател, което по принцип ако има как бих променил.
Някой може ли да ме насочи към кого да се обърна за съдействие?
Благодаря
Благодаря
hippo
- Регистриран на: Сря 19 мар 2008 20:14
- Автомобил: Vw touran 2 109кс ecofuel 2006
- Местоположение: Плевен
Здравейте колеги, имам същия проблем като при Petko_Tonchev. Установил съм, че когато неможе да заспи колата и да разкачи всички вериги в купето се чува штракане / цъкане/ на реле. Имате ли решение на проблема?
- papa franku
- Регистриран на: Чет 06 авг 2020 19:22
И моята китайска мултимедия така правеше. Разгледах снопа кабели отзад и имаше 1 или 2 кабела с отедлна малка букса които могат да се изключат. Не там където влиза в самата мултимедия ами кабелите през средата са с конектор. Разкачих го и вече мултимедията спира когато изкарам ключа и грам не бута акомулатора. Разгледай кабелите отзад, може да имаш нещо такова предвидено от производителя.
