Загуба на антифриз golf mk6 1.4 tsi 122hp
mrsst
Регистриран на: Пет 04 юни 2021 23:31
Мнениеот mrsst » Съб 24 дек 2022 16:50
Здравейте,
Имам проблем с golf mk6 1.4 tsi 122hp.
Колата губи малко антифриз откакто я купих.
Постепенно загубата се увеличи, и в сервиза смениха водната помпа. Старата изглеждаше много изцапана.
Загубата продължи и едната тръба на парното се запуши. Забелязах че два маркуча са много омазани с антифриз и се събира малка локва под тях на кората.
В сервиза пуснаха 2 бара налягане в охладителната система и една тръба се спука, както и масленият охладител.
Сменихме тръбата , масления охладител и радиатора на парното.
След това карах колата 1000 км и за съжаление, вече е загубила 100на грама антифриз.
В два сервиза казват, че двигателя не пренадува и не е главата?
Имате ли идея какво може да е или да препоръчате добър сервиз за VW ?
Колата има мощност и е икономична какво винаги е била.
Не съм обнадежден от автотехника.
Благодаря
Последна промяна от radotom на Съб 24 дек 2022 18:14, променено общо 1 път.
Причина: Допълнено заглавие
владислав
Регистриран на: Чет 05 мар 2009 10:58
Автомобил: Seat Leon ST
Двигател: CAXC 2015 - TDI CRBC
Re: Загуба на антифриз golf mk6 1.4 tsi 122hp
Мнениеот владислав » Сря 28 дек 2022 19:32
Здравей, на кое са ти казали маслен охладител? Има в колектора охладител, но тои е с антифриз и доколкото пишат по други сайтове правил проблеми.Ако е сменен може да има нужда от обезвъздушаване и след каране и доливане да се оправи. Много са ти надули системата тук в прикаченото пишат за 1 бар https://www.vwgolf.org/checking_cooling ... -1692.html
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Сря 28 дек 2022 20:38
100 грама е нищо може да се обезвъздушила ,долей наблюдавай как ще се държи
mrsst
Мнениеот mrsst » Вто 03 яну 2023 1:12
Може да е маслен радиатор правилното име. Не го смениха първия път, когато смениха тръбата. След като смениха спуканата тръба, колата почна да качва масло в казанчето с антифриза. След това смениха ( масления охладител/радиатор ) и това оправи нещата. Антифриза стана отново бистър.
След около още 1000 км каране, при студен мотор антифриза падна до минимум в казанчето и долях и минах още 1000, но утре ще проверя какво е нивото.
mrsst
Мнениеот mrsst » Вто 03 яну 2023 13:27
Маслоохладител е записано в фактурата.
Също е фактурирано и обезвъздушаване.
След доливането преди 1000 км, пак е загубила антифриз, но е над минимума.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 82 госта
