Светлините за задна скорост не ми светят..
- zvera92
- Регистриран на: Пон 19 юли 2010 23:43
- Автомобил: Vw Passat
Колеги колата е голф 2.Според вас защо не ми свети като включа на задна скорост??Проверих бушона-здрав е.Датчика на скоростите незнам как мога да видя дали не е от него проблема.Гледах за такива теми но не ми помогнаха.
- RANOPILE
- Регистриран на: Вто 27 окт 2009 14:45
- Автомобил: VW Polo 2F
- Двигател: AAU 1994
- Местоположение: София, жк Лагера
Re: Светлините за задна скорост не ми светят..
Освен да провериш дали не е изгоряла крушката. Аз така като за първи път ми изгоря крушка търсих бушони и какво ли не, вместо да направя най-простото и да видя дали не е крушката.
самкатаа
- Регистриран на: Вто 21 юни 2011 11:50
- Местоположение: stambolovo
Провери си датчика като свалиш с една отверка про скоростният лост кожата тя се държи на щипки
- kr86
- Регистриран на: Сря 20 окт 2010 22:43
- Автомобил: Golf mk2
- Двигател: 1.6 automatic 1984 year
- Местоположение: софия
Извади буксата от датчика на скоростите.
Включи на контакт и дай на късо кабелчетата които влизат в датчика. Ако ти светне задна значи сменяш датчик ... и си караш дълго и щастливо
- zvera92
Е като дам на късо тия кабелчета,няма ли да изгори бушона???
- kr86
Няма да изгори. Тоя датчик на скоростите прави същото като включиш на задна. По този начин просто вършиш работата на датчика. Пробвай обещавам ти че ще стане.
- zvera92
Прав си колега!Е сега неможах да чакам до утре и слезнах,свързах кабелчетата и СВЕТНАХА
.Значи сега въпроса ми е може ли да си оправя тоя датчик,или трябва някъде да търся нов или по моргите.Ако има някой колега такъв да се обажда.
- kr86
Нов незнам колко пари е. Вземи си втора ръка от някой г2.
Еднакви са
Еднакви са
- zvera92
Горе-долу цена можеш ли да ми кажеш?Не че нещо ама да не е няква цена
.- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
5-6 лева е нов, какви морги говорите, да не купуваш двигател
- klimatronik
- Регистриран на: Съб 24 ное 2007 16:31
- Автомобил: Golf TDI PD+PASSAT B8 CR TDI 190
Незнам дали на Г2 е като на Г3, но за моя Сеат (като на Г3) в Ауто плюс без отстъпка topran беше 4лв. и някакви стотинки.
- zvera92
Благодарско Колги!Значи ще взимам нов.
- zvera92
Колеги,да ви питам ако може да ми дадете линк за тоя датчик да го видя къде го има..
Кви 4лева бе ?!
На мен ми светеше постоянно светлината за задна. Сложих друг датчик от старата кола светеше няколко дни после не искаше. Със стария светеше постоянно пък с новия когато реши. Ходих до магазин за авточасти . Нов датчик и то някъв турски 25лв..!?!!!?!?!?!?!?!?!!!%$$#%$%^@#$@!$%#^%$^%
Сега на колегата да кажа. Свали си твоя датчик напръскай го със смазка. Натискай няколко минути топчето на датчика да се раздвижи. Пробвай дали има промяна. При мен нямаше и взех един прекъсвач = 1.50лв, Кабел 2м = 0.80лв. Две кабелни обувки = 0.10лв, 20 минути работа и си го направих с копче. Сега даже и да правя нещо зад колата примерно да свалям нещо от багажник-а паля крушките и ми свети доста силно
Когато решиш че ти трябва го пускаш. Няма разваляне и изгаряне. Много е удобно. Всички съседи като видяха и ме накараха и на тях да правя тази процедура
Потребители, разглеждащи този форум: simo7 и 72 госта
