Golf 4 1.6 AKL 101к.с - Цъка в движение, губи ток и идва ток.
AntonG
Регистриран на: Пон 23 яну 2023 11:50
Автомобил: VW GOLF 4
Мнениеот AntonG » Пон 23 яну 2023 12:10
Здравейте колеги. Моя голф го карам вече 8ма година. Влюбен съм в него. Никъде не ме е оставил.
Сега имам проблем който не мога да разреша и искам да ви помоля за мнение и съдейстиве.
Тези който ще драснат 2 реда им благодаря от сърце.
Колата пали без проблем обикновенно.
Върви супер.
Карам я на газ.
Скоро започна в движение да цъка сякаш реле, чува се при бушоните и релетата в ляво от волана.
От начало реших, че е датчик на колянов вал. Смених го, пак същото.
Смяних свещи и кабели.
...пак същото.
И на газ и на бензин е едно и също.
Колата си върви и може след 2 мин.. или след 20 мин..да почне да цъка.
Представете си го че все едно алтернатора не работи и откачиш и закачаш акумулатора...
Прави го и на ниски и на високи обороти. Когато си реши го прави.
Ходих при 3ма ел. майстори, не могат да ми помогнат защото не са по тези ел. услуги...хубаво.
Правихме диагностика, не излиза грешка.
Аз просто не знам вече.... :)
Моля ви, ако някой е имал такъв проблем да сподели.
Благодаря ви. :flag_bulgaria
apolon
Автомобил: BORA 1.6 16V
Двигател: AUS 2000
Местоположение: Razgrad
Re: Golf 4 1.6 AKL 101к.с - Цъка в движение, губи ток и идва ток.
Мнениеот apolon » Пон 23 яну 2023 14:34
Ако в профила си напишеш в кой град живееш има голяма вероятност някой колега да се отзове и да дойде да помогне. Не можах да разбера какво се променя,когато започне да цъка.Казваш:"Представете си го че все едно алтернатора не работи и откачиш и закачаш акумулатора..."Да разбираме ли ,че имаш инсталиран някъде волтметър и той показва някакви резки промени?
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Пон 23 яну 2023 14:54
Тези трима ел. майстори мериха ли зареждането на алтернатора /с и без товар/ колко е, освен че не разбират от ел. услуги?
AntonG
Мнениеот AntonG » Пон 23 яну 2023 15:01
apolon написа:Ако в профила си напишеш в кой град живееш има голяма вероятност някой колега да се отзове и да дойде да помогне. Не можах да разбера какво се променя,когато започне да цъка.Казваш:"Представете си го че все едно алтернатора не работи и откачиш и закачаш акумулатора..."Да разбираме ли ,че имаш инсталиран някъде волтметър и той показва някакви резки промени?
Идва ток и си отива в движение и в покой на светофар примерно. Когато е в покой, колата гасне. Когато е в движение не гасне защото е на скорос и реално това и пречи да го направи. Ако си на баир и това се случи съответно отбивам, колата изгасва, паля след 10 сек. и продължавам до следващия път.
apolon
Двигател: AUS 2000
Мнениеот apolon » Пон 23 яну 2023 17:30
Описанието на проблема ти е :banghead .Аз се :surrender щото неам нерви.Това е твоят човек в София:https://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?f=13&t=6022.Успех и :beer
