ел. проблем
rim
Регистриран на: Сря 06 юни 2007 22:23
Автомобил: Ford Galaxy
Двигател: 1.9 AFN
ел. проблем
Мнениеот rim » Сря 06 юни 2007 22:36
Здравеите!Купих на жена ми голф 3 но имам следния проблем който се пяви в последствие.На моменти уредите за отчитане на таблото не работят , като размърдам таблото с бушоните се оправят но това е само моментно после като дам на контакт не светят , обортомера и скоростомера не работят винаги а само когато си искат .Може би не дават хубав контакт някъде в таблото на бушонит защото изгорели бушони няма не знам точно коя букса при бушоните е за тях че има доста кабели там.Ако някой се е сблъскал с подобен проблем моля да ми помогне.
Последна промяна от rim на Чет 07 юни 2007 16:41, променено общо 2 пъти.
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Сря 06 юни 2007 22:53
Не светят или не работят?
Ако не работят има студени спойки в таблото.
Ако не светят студените спойки са в ключа за светлините на големия транзистор.
4oroi4o
Регистриран на: Чет 16 фев 2006 9:19
Мнениеот 4oroi4o » Чет 07 юни 2007 8:11
Vasseto написа:Не светят или не работят?
:да:
rim
Двигател: 1.9 AFN
ел
Мнениеот rim » Чет 07 юни 2007 16:43
Моля колегите от Варна да кажат някой добър ел. сервиз.
