голф 4 1.9 116кс 4motion Проблем с педала на съединителя
Veselin Borislavov
Регистриран на: Пон 08 мар 2021 21:41
Мнениеот Veselin Borislavov » Пет 17 мар 2023 10:43
Здравейте, от една седмица се появи много странен проблем с педала на съединителя. При натискане на педала се получава като хрупане или по точно не слиза плавно надолу,има чукане, но това го прави само когато колата е на скорост и трябва да се превключи предавка или да се изключи от скорост,кога бутна скоростния лост на нулева и натискам педала ,няма никакво чукане и слиза плавно, казаха ми ,че проблема е в скоростите,смених ги но проблема си остана, колата е голф 4 1.9 116кс 4motion , сложил съм твърд маховик преди 1 година , провериха лагер помпата на съединителя ,но не шумеше . Сблъсквал ли се е някой с такъв проблем,че сега ми казаха,че трябвало значи нов комплект съединител, мисълта ми е възможно ли е проблема да е в лагер помпата въпреки,че видимо няма проблем с нея
Veselin Borislavov
Re: Проблем с педала на съединителя
Мнениеот Veselin Borislavov » Пет 17 мар 2023 10:46
Като е изключена от скорост може би има някакво леко почукване при натискане,но много по малко отколкото при превключване на скоростите или изключване,тогава педала става по твърд и не слиза плавно
