Голф 3 1.6 ABU 93г. Изчезва съединителя
dontaskdontsay
Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
Автомобил: Golf III 1.6 1994
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Пет 17 мар 2023 11:46
Колеги дайте предположения от какво може да изчезва съединителя. Както си караш и изведнъж започва да отделя все по-ниско и по-ниско докато спре да отделя. И после от нищото си се оправя и няма никакви проблеми.
Това за втори път се случва. Първия път беше декември месец. Вчера пак го е направил и като се прибрах и отидох до колата да видя какво е станало и всичко си беше наред.
Преди 1-2г е сменен съединителя пълен комплект. Притискател, лагер всичко на ЛУК.
Да са изминали максимум 15к км.
Предположения ? Жило :eek
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Голф 3 1.6 ABU 93г. Изчезва съединителя
Мнениеот kris11 » Пет 17 мар 2023 14:12
dontaskdontsay написа:Колеги дайте предположения от какво може да изчезва съединителя. Както си караш и изведнъж започва да отделя все по-ниско и по-ниско докато спре да отделя. ...Предположения ? Жило :eek
Автоматично жило може да прави тези мизерии. Все пак провери да не е започнало да се къса/разнищтва към ск. кутия.
dontaskdontsay
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Пет 17 мар 2023 15:49
Гледал съм го и си е здраво. Дали пък може да се е разтегнало :rolleyes
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 17 мар 2023 16:20
Не, но механизма му ( за да има "луфт" ) понякога се поврежда.
Тази кола с "обратен" съединител ли е? Че съм позабравил от кой модел е.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Пет 17 мар 2023 16:50
Този мотор са си с нормален съединител (не като при Мк2 1.6).
