Двигател AZD 1.6 16V бензин. 105 к.с. Ангренажен ремък зацепване.
vvladeee
Регистриран на: Нед 19 мар 2023 16:07
Автомобил: WV Golf 4 16V
Двигател: AZD 2001 god
Мнениеот vvladeee » Нед 19 мар 2023 17:57
Здравейте,
Нов съм във форума и ще ме извините ако въпросът ми не е за този раздел.
След смяна на ангренажните ремъци колата ми няма същата мощност. Повиши разхода с около 2литра средно на 100 км.
Интересното че ремъка е зацепен правилно по белезите както на коленовия вал така и на разпределителните валове.
Въпросът ми е дали има по добра настройка на зацепване и колата преди смяната да е била зацепена по различен начин. ?
Четох някъде че се променяш зъб на зад и това давало добър резултат. Ако някой знае за подобно нещо и се е сблъсквал със проблема нека пише Благодаря.
Последна промяна от vvladeee на Пон 20 мар 2023 8:03, променено общо 1 път.
Zdravko Zankov
Re: Двигател AZD Ангренажен ремък зацепване.
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 19 мар 2023 20:57
Повече подробности моля! От къде си? Това е 1.6 бензин,но повечето хора ще се чудят какво е AZD? Къде си сменял ангренажен ремък?
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Нед 19 мар 2023 21:38
Коригирайте заглавието според шаблона:
viewtopic.php?f=5&t=352508
vvladeee
Мнениеот vvladeee » Пон 20 мар 2023 8:00
Zdravko Zankov написа:Повече подробности моля! От къде си? Това е 1.6 бензин,но повечето хора ще се чудят какво е AZD? Къде си сменял ангренажен ремък?
В автосервиз съм го сменял. Лично го помолих да превъртим белезите на двигателя и със очите си се убедих че съвпадат.
При предишна смяна пак така се беше слуило. Тогава върнах колата в сервиза за дооправяне и ми я дадоха вървяща. Тогава реших че сая зацепили както трябва макар че момчето ми каза че ще остана доволен.
Сега две години по късно съм е подобна ситуация. Пак не върви като преди . Но всичко си е по местата.
За това реших че явно има трик при зацепването различен от заводските белези.
Zdravko Zankov
Re: Двигател AZD 1.6 16V бензин. 105 к.с. Ангренажен ремък зацепване.
Мнениеот Zdravko Zankov » Пон 20 мар 2023 8:16
Значи обратно в сервиза, където са извършили смяната на ремъка.
vvladeee
Мнениеот vvladeee » Пон 20 мар 2023 8:57
Ходих и тогава превъртяхме двигателя на ръка и ми показаха белезите съвпадат.
Момчето което преди време ми я направи отдавна не работи при тях. За това реших че е направило някой трик. След което четох че се връща зъб на зад за повече отзивчивост на двигателя. Ако има такова нещо и някой има опит с това нека сподели.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Вто 21 мар 2023 7:44
Това с връщането на зъбите е тотална глупост. Имаш проблем по автомобила, може да има нещо откачено, дефектирало и т.н. по време на ремонта.
Понеже не си посочил откъде си - отиди в друг сервиз и поискай второ мнение.
jordan17772
Регистриран на: Пет 01 ное 2013 22:55
Автомобил: Golf IV 105ps + Passat B6 200ps
Двигател: BCB + CAWB
Мнениеот jordan17772 » Вто 21 мар 2023 8:48
На мен преди години след смяна на ремък в един "скъпарски" сервиз ми бяха объркали зацепването на BCB, който е наследник на AZD. Колата ми е 2003 година. След грешното зацепване двигателя искаше да излезе от коша. Минах 1км и двигателя се удави в бензин и угасна. Взеха я, поправиха си грешката и повече в тоя сервиз не съм стъпвал вече 4 години.
vvladeee
Мнениеот vvladeee » Вто 21 мар 2023 15:49
Благодаря.
И аз мислех че е глупост но някъде явно има такава практика.
Утре ще съм на контролно в друг сервиз( намерих човека) който преди време я беше беше го правил . И ако има резултат ще пиша.
Мнениеот stefan4o » Вто 21 мар 2023 17:15
Ако има сменяни шайби по ангренажа или зъбни колела може да има несъвпадение белези с ГМТ на 1ви цилиндър. Не казвам, че е това, но го давам като идея само. Не се знае кой, какво е творил по колата.
vvladeee
Мнениеот vvladeee » Вто 21 мар 2023 21:10
Благодаря
Надявам се да няма защото не са ми казвали ,че има такива.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 22 мар 2023 7:08
Да отбележим,че този двигател е с два разпределителни вала.
vvladeee
Мнениеот vvladeee » Сря 22 мар 2023 18:57
Реших проблема .
Ще го обясня. При монтажа на новия ремък не затягат добре колелото на коляновия вал което е със шпонка.
Тръгват да тестват колата . След около 500 метра двигателя започва да чука по хлабавата шпонка и я разбива. Остава една пъпка от нея. Дозатягат я в сервиза без да знаят това но тя вече не отговаря на белезите и не се вижда . За това при превъртане на ръка от вън всичко изглежда на ред и сякъш е правилно зацепен но всъщност спрямо коленовия вал разместването е около зъб.
След контролен преглед в другия сервиз това беше хванато и зацепено спрямо ГМТ.
Сега колата си върви нормално.
Благодаря за мненията ви. Ако модератора сметне за необходимо да заключи темата.
Мнениеот stefan4o » Сря 22 мар 2023 19:47
Е, ми... стават грешки.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 22 мар 2023 22:30
Първи въпрос: Какво ти обясниха, за това, че се е наложило подмяна на ангренажното колело на колановия.
Аз знам защо се сменя, въпроса е на теб какво са обяснили
Втори въпрос: Какво се е случило с разбитата шпонка и смененото вече колело във втория сервиз?
