Здравейте,
Имам следният проблем - при каране по павирани улици се чува едно тракане, дрънчене от предницата. Чувам го от към колелата.
Когато натисна леко спирачката, тракането изчезва.
Много е дразнещо и не мога да го разбера от къде е.
Предното лято смених в комплект 4-те амортисьора със всичко по тях.
Предните дискове и накладки са също сменяни, може би са на 20 хил километра.
Наскоро смених и две биалетки отпред (беше им дошло времето)
Има ли някой, който е страдал от подобен проблем и как се "лекува"?
Поздрави,
Атанас
Golf 5 Variant 1.9 TDI 105 к.с. тракане от предницата
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Golf 5 Variant 1.9 TDI 105 к.с. тракане от предницата
Накладките да тропат?
- dalgia-73
- Регистриран на: Пет 16 юли 2010 17:00
- Автомобил: VW Touran
- Двигател: BKC
- Местоположение: Силистра
Имах сходен проблем на Touran.Оказа се пластмасовия предпазител на амортисьора,отзад обаче беше проблема. Да не е и при колегата нещо подобно.
АтанасВладимиров
- Регистриран на: Съб 23 ное 2019 20:34
Добро утро,
Благодаря за предложенията.
Относно накладките - човека, който обслужва колата и ми прави ремонтите твърди, че не е от тях, но ще го накарам да ги прегледа отново при първа възможност. Ако трябва ще го накарам да ги смени.
Не мога да си представя как предпазителя на амортисьора ще създава подобен проблем. Още повече, че звука определено е метален, а и това, че натискането на спирачката го прекратява.
По принцип първата ни мисъл беше, че трябва да е нещо от спирачките, спирачните апарати или нещо около тях, но до момента не сме го открили.
Хубав ден,
Атанас
Хубав ден,
Атанас
- stefan4o
Скобите, които придържат накладките, примерно.
- kazakstaneca
- Регистриран на: Съб 02 фев 2008 21:14
Такова чаткане съм чувал от разхлабени или не затегнати болтове на съпорт на спирачен апарат, също така и болтове на задния тампон на носача.
АтанасВладимиров
Благодаря за насоките!
При първа възможност ще ги проверя.
Поздрави,
Атанас
Поздрави,
Атанас
Провери на носачите шестограмните части където влизат в задния тампон, при износване почват да хлопат в тампона и издават същите дразнещи звуци които описваш. Характерно е в наклон при каране назад и натискане на спирачка да има едно припукване.
АтанасВладимиров
Благодаря!
Добавям го към списъка с неща, които да видим.
