Халоген от Голф 3 - пълни се с вода ?
VR666
Регистриран на: Чет 08 юли 2004 19:38
Двигател: CFFB 2011
Местоположение: Ботевград
Мнениеот VR666 » Чет 07 апр 2005 16:53
Възможно е да е от уплътнението на м/у разглобяемите части,
защото там си беше мокро.
Въпроса ми обаче е за един друг канал в най-задната част на пластмасата, който излиза отстрани и през него може да минава също вода.
Защо е направен и ако го запуша дали няма да прецакам примерно
охлаждането или нещо такова ?
Kozunak
Регистриран на: Сря 22 дек 2004 20:02
Мнениеот Kozunak » Чет 07 апр 2005 18:09
имам същия проблем колега само че с един от мигачите.само че не се сещам за кой отвор говориш, но въпреки това съмнявам се нещо да стане ако го запушиш пробвай със силиконче и ще стане чук!
HF
Регистриран на: Сря 02 фев 2005 0:26
Мнениеот HF » Чет 07 апр 2005 19:55
явно е обща болка, и на мен единия мигач се пълни с вода, голяма гадост е, от бял е станал почти черен
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Пет 08 апр 2005 0:32
И моя мигач се пълни с вода.
Халогените - Ваското ги е разглобявал и сглобявал и знае всичко по тях - той може да ти каже най-точно.
А за мигачите - ми силикон му е майката (а бащата?!?gruebel) ама кой ще се занимава...
Taffy
Регистриран на: Пон 08 ное 2004 14:05
Автомобил: Audi A4
Двигател: ADR 2000
Мнениеот Taffy » Сря 13 апр 2005 1:38
и аз се присъедиянвам към вас със пълните мигачи.
Утре като съм почивка ще ги разглобя и ако ги оправя ще напиша какво е решението. Но май силикона ще играе.
:lol:
Kozunak
Мнениеот Kozunak » Сря 13 апр 2005 11:10
абе хубави са ни количките но доста недоизкусурени нещица има по тях!няма да изброявам вие си ги знаете. :cry: ама въпреки сичко марката си остава вечна.иначе аз със силиконче ги барнах мойте и сега незнам ама би трябвало да са добре.
Golf_GL
Регистриран на: Чет 30 дек 2004 10:26
Автомобил: Passat B5 Variant
Двигател: ADR 2000
Мнениеот Golf_GL » Сря 13 апр 2005 12:13
Относно мигачите и аз имах същия проблем.
Какво ли не пробвах (дори и силикон) но не става.
Най накрая пробих две малки дупчици в долната част на мигача и нещата заспаха. когато влезне вода тя просто си изтича и толкоз.
sigi
Регистриран на: Вто 26 окт 2004 13:32
Мнениеот sigi » Сря 13 апр 2005 12:49
Колега това от зад дето излиго под 90 градуса отвора него запушвай той е направен като се загрява въздоха се разширява и трябва да излиза от там а по прицип най-вероятно тие скъсан О-пръстена като го разглобиш ще го видиш.
То аз от стария халоген (счупения) имам ако ти трябва може да се разберем неще ще ти го подаря то на мене не ми трябва.
Иначе силикон ама незнам дали ще издържи много се загреват.
popeye
Регистриран на: Пет 30 юли 2004 22:59
Автомобил: bmw
Двигател: DGEB
Местоположение: USA
Мнениеот popeye » Сря 13 апр 2005 20:14
със силикон ще стане гаранция, само че трябва да вземеш бял или прозрачен щото си личи ако е друг
HF
Мнениеот HF » Нед 24 апр 2005 19:02
днес свалих мигача и яко го намазах по ръбовете с прозрачно лепило. резултата още е неясен, а нали съм и с бели мигачи не мога да бръкна да го изчистя от мръсотията :evil:
Потребители, разглеждащи този форум: BATETO 75 и 75 госта
