random грешки при голф 1.6 FSI
fantamaniaka
Регистриран на: Нед 29 апр 2012 2:01
Автомобил: VW PASSAT
Мнениеот fantamaniaka » Пон 03 юли 2023 22:16
Привет . Какво мислите за тези грешки
Симптомите на колата са липса на ускорение , често неравномерна работа на двигателя. Случва се и рядко от време на време да гасне ако стои на обороти.
Колата е само на бензин няма газова.
Ходи на майстор и той обвини вихровите клапи. Изолира ги ( и софтуерно) но проблемите останаха. Каза че са най-вероятно бензинови дюзи.Пробвахме с добавка но резултат няма.
Температурния датчик го смених , резултат нямаше. От време на време си я набива грешката.
Последната грешка е датчик на колянов вал. До колкото знам от него или пали или не. Не влияе на ускорение ? Или греша :) Щом я натрупва явно и той е за смяна. Веригата на колата е сменена( тоест не е от разтегляне)
От време на време се появява и EGR грешка.
Duke_BG
Регистриран на: Пет 26 яну 2007 12:52
Автомобил: GOLF 4+BORA
Двигател: AGU 180Hp + V5 4 motion
Re: random грешки при голф 1.6 FSI
Мнениеот Duke_BG » Сря 12 юли 2023 12:39
май някъде по сноповете с кабели губи маса
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 39 госта
