Голф 4 2.0 проблем с парното
Здравейте, колата е 99та година голф 4 2.0 бензин не 4motion и има газ от 3 години и нещо. Проблема с парното започна миналата година в края на лятото но не обърнах внимание, защото климатика не го пусках вече, но зимата ми направи впечатление, че и тополото не духа добре докато не подам газ и завъртя едновременно врътката за степените. Когато го направя това се чува звук като на отваряща се или затваряща се клапа "тък" и започва да духа топъл въздух, но не както преди проблема. Сега е лято и прави същия номер, но със студения въздух, духа си студено на първа степен, но при подаване на газ или рязкоз завъртане на вртъката на степените се случва същото и почва да духа смесено студено и топло. След като се случи това, врътката за парното все едно се движи без много съпротивление, разбрах че има жило до педала за газта, смятам да го проверя при първа възможност и да я заведа да я видят. Прочетох много теми, но никоя не отговаряше напълно на проблема за това ако някой има идея ще съм много благодарен, тъй като искам колата да я продам с работещ климатик за бъдещия собственик.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Re: Голф 4 2.0 проблем с парното
Обади се на тези хора.
viewtopic.php?f=13&t=44549
