Голф 5 1.4 TSI (twin turbo) 140 к.с. прегорял изпускателен клапан. (решено)
dj_nako
Регистриран на: Пон 26 дек 2005 19:09
Автомобил: Golf 5 tsi
Двигател: BMY 2007
Мнениеот dj_nako » Сря 13 сеп 2023 9:57
Колеги, от скоро съм собственик на леко повреден голф 5 с параметри в заглавието на темата.
След замерване на компресия цилиндър 2 е под 2 бара, а всички други са по 10 бара.
Ще се отваря двигателя.
Ще си го правя аз. Любител автомонтьор, но добър инженер с опит при ремонти на лични автомобили.
За демонтажа нямам въпроси, всичко е ок, демонтирам всичко което ми пречи за да извадя главата.
Имам яснота и план кое къде да ревизирам: 1) Клапани и глава в Сливен. 2) Верига комплект нови. 3) инжектор 2 - нов, а другите на стенд в Пловдив.
За зацепването имам комплект.
Въпросите ми сега са свързани с монтажа и сглобяването след отремонтиране:
1) Гарнитурата между глава и блок нова ли трябва да е или мога да ползвам металната стара? Ако нова, какъв и е артикулния номер?
2) Болтовете за главата нови ли да са или старите? Ако са нови, какви са им размерите? На колко Нм да ги стягам?
3) Гарнитура към всмукател има ли? Сменя ли се? С каква?
4) Уплътнения на инжеккторите сменят ли се? С какви?
5) Гарнитура за изпускателя има ли? Сменя ли се? С каква?
6) Капака на ангренажната верига има ли гарнитура или е силикон? Ако да, каква. Ако не, какъв силикон?
Моля за съвети относно ремонта който ми предстои!
Последна промяна от dj_nako на Пон 06 ное 2023 10:20, променено общо 2 пъти.
Ивайло Димов
предупреждение за БАН
Регистриран на: Пон 31 май 2021 19:02
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: 1800 -20V -AGN -1999
Re: Голф 5 1.4 TSI (twin turbo) 140 к.с. не работи цил. 2 (няма компресия)
Мнениеот Ивайло Димов » Сря 13 сеп 2023 11:23
Предполагам ,че не се шегуваш с форума и пишещите и четящите .Гарнитурата и болтовете трябва да са нови .
03C103383AH - ОЕ номер гарнитура
WHT000912 - OE номер болтове
Капака на ангренажа си има гарнитура в комплекта.
Взимаш талона и с номера на рамата в някой магазин за авточасти ще ти кажат кое колко струва .
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Сря 13 сеп 2023 11:28
Не си предвидил какво ще правиш ако блока се окаже надран и неизползваем, което е доста вероятно. Също така мисля има и вариатор, който не е малко пари, който вероятно също е за смяна. Валовете също може да са за смяна. Малко е без кръчмар сметката.
chriss
Регистриран на: Чет 26 яну 2006 18:24
Автомобил: VW MK4
Двигател: ATD PD TDI
Мнениеот chriss » Сря 13 сеп 2023 13:51
Сменяй целия мотор . Тия ремонти са с неизвестен резултат .
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 13 сеп 2023 18:24
Владо е прав за възможните допълнения, ама то това ще се види чак, след като се обезглави/
Относно съвета за смяна на мотор - А защо му е друг? Той един нали вече си има?
Или на другия на втори цилиндър ще си има компресия ?
А на четвърти?
:icon_lol
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Сря 13 сеп 2023 20:31
Е, инженер с опит пък дали се сменят гарнитурите и уплътненията...
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 13 сеп 2023 21:10
И двигател втора ръка ще същия боклук. Ако ще правиш тоя, всичко слагай ново. Въпреки, че с въпроса за гарнитура на главата ми утрепа с права лопата.
dj_nako
Двигател: BMY 2007
Мнениеот dj_nako » Чет 14 сеп 2023 9:49
Казаха ми, че гарнитурата е метална и не се сменя. Може би са ме подвели. Благодаря за номерата.
Не е надран, на място си прави 7к оборота, не загрява, не пуши, не надува през капачката за масло. Не очаквам проблем с блока. В събота ще се отвори и разбере де.
Цял мотор нов няма. Цял мотор от горяла кола, няма. Само кокали в същото състояние по обявите.
Както писах по-горе, информацията ми е че е метална, явно мек материал, не нужно за смяна освен ако не е крива спукана главата.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Чет 14 сеп 2023 11:04
Значи като отвориш главата ще се разбере. Аз говоря от личен опит с Golf 6 1.4 TSI, на който в крайна сметка сменихме блока с друг, 4 чисто нови бутала комплект, пълен ребилд на всичко около тях, глава, клапани, валове, дюзи и т.н. Цената беше доста на фона на цената на колата, но пък колата беше доста запазена и добре оборудвана и си заслужаваше.
Ивайло Димов
Мнениеот Ивайло Димов » Чет 14 сеп 2023 11:59
Нова ОЕ гарнитура в БГ е около 150 лева от чужбина е около 50 долара ,който ти е казал те лъже .Ще е грехота да поправиш ДВГ успешно и в крайна сметка старата гарнитура да те подведе.Да метална е и се сменя .Но първо отвори мотора и виж какво е състоянието на цилиндрите и цялата карантия ....чак тогава взимай решение дали ще правиш основен ремонт
Главата се стяга на 3 стъпки
1-30 Nm
2-90°
3-90°
Volkswangel
Регистриран на: Пет 12 окт 2007 7:07
Автомобил: VW GOLF 7 SPORTSVAN
Двигател: 2015
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот Volkswangel » Чет 14 сеп 2023 16:58
След свалянето на главата на първо четене бих проверил първо състоянието на клапаните, конкретно на този цилиндър, пружинките им дали са ок и след това гледам буталната група и стените на цилиндъра. Прегорял клапан или счупена пружина би могло да бъде причина.Компресията е доста ниска, според мен дори и да има надиране на стените на цилиндъра, едва ли ще е 2 бара. Спукано или пробито бутало все може да се види отгоре, но сегментите няма как, трябва да се сваля картера и да се освобождава мотовилката от коляновия вал. Каквато и да е причината, ще бъде отстранена, след това едни хубави гумички на клапаните да се поставят. Нова гарнитура на главата за мен е задължителна. Честно, нови болтове никога не съм слагал, ползвал съм наличните без рекламации. Ивайло, тези 30 Nm затягане са ми в повече. Винаги съм затягал с пределен ( не динамометричен) ключ на 10 Nm и след това още 90 градуса. И не е имало проблеми.
Ивайло Димов
Мнениеот Ивайло Димов » Чет 14 сеп 2023 17:20
Толкова я дават по ELSA ....а новите болтове за 40 лева комплекта ,лично аз не виждам смисъл да се пести точно от дребни детайли защото понякога са препъни камък.Самите болтове са от специфично обработена стомана и имат определена еластичност .
10 Nm и 90° дават за болтовете на капака на клапаните
MamaMy
Регистриран на: Вто 27 юни 2006 22:33
Автомобил: Galaxy
Двигател: AUY 2003г
Местоположение: Едно малко село край Плевен
Мнениеот MamaMy » Чет 14 сеп 2023 18:46
Аз пък гледам упътването което идва с новата гарнитура. Там има схема на реда на затягане и усилието. Болтовете ако се ползват старите е хубаво да се скъсят с по 1-2 мм на шмиргела защото както се разтеглят може да опрат в дъното на резбата и да те подлъжат за усилието на стягане. Случвало ми се е да измъкна резбата от блока поради престягане по същата причина. После разправията е огромна, а на новите чувам, че даже били невъзможно нарязването на нова резба защото нямало достатъчно месо на блока.
Irnik
Регистриран на: Съб 08 апр 2023 22:28
Автомобил: Бора
Двигател: АКЛ 1999
Местоположение: София област
Мнениеот Irnik » Чет 14 сеп 2023 20:18
При такава ниска компресия , се сипва в цилиндъра през отвора на свещта една чаена лъжичка масло и пак се мери компресията . Това се прави , за да разбереш от какво е проблема . Ако след сипването на маслото компресията се повиши , значи проблема е в сегменти /цилиндър / . Ако си остане 2 атмосвери /бара/ , значи проблема е в гарнитура /клапани / . При здрав цилиндър , още при измерването на компресията се разбира , компресията се повишава рязко , още при втори , трети такт на сгъстяване тя стига максимума . При липса на компресия , тя се повишава бавно до някаква стойност . За нов /здрав / мотор , уреда трябва да покаже толкова атмосвери /бара / , колкото е степента на сгъстяване на мотора в техническата документация . Гарнитурата на главата задължително се сменя с нова , независимо каква е . Производителите дават минимална стойност на компресията /за мойта 1-6 АКЛ , 8.5 атмосвери /бара/ , при номинал 10.3 / . Между цилиндрите се допуска една атмосвера разлика .
Irnik
Автомобил: Бора
Двигател: АКЛ 1999
Мнениеот Irnik » Чет 14 сеп 2023 21:00
Дупките за болтовете в блока трябва да са абсолютно чисти от замърсявания и течности /масло , антифриз / . Блока и главата се почистват най добре с кенарен плат и спирт . С главата трябва да се процедира много внимателно /лесно се подбива от стоманени предмети /. Алуминиева глава не се шлайфа според мене /само в краен случай , подбита или много крива / , защото намалява обема на горивната камера . Тези глави са сравнително меки , като я стегнат болтовете си приляга . Виждам , че подхождаш със самочуствие , не искам да те обезкуражавам , но ако не си правил досега такъв ремонт си вземи помощник , който е правил такива работи . Болтовете се отвиват и завиват при определена последователност , само при студен мотор . Преди завиване задължително болта се намаслява по резбата или се слага малко специална грес . Надявам се имаш динамометричен ключ . Добре е преди да сложиш главата да завиеш болтовете в дупките и да ги отвиеш .
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 91 госта
