Проблем с Голф 4 1.4 16V,неравномерна работа на двигателя и тресене.
Петя_Н4/99
- Регистриран на: Пет 21 фев 2020 13:45
След обслужване на колата, филтри и масло се появи този проблем. До последно преди подмяната не е имало проблем ,колата работеше перфектно. Също така са сменени и свещи но проблема продължава.
apolon
- Регистриран на: Пет 15 окт 2010 6:14
- Автомобил: BORA 1.6 16V
- Двигател: AUS 2000
- Местоположение: Razgrad
Re: Проблем с Голф 4 1.4 16V,неравномерна работа на двигателя и тресене.
Ако са смъквали ремък,то след това не са го поставили правилно.
Петя_Н4/99
Ами не ,ремъци не са пипани само стандартно обслужване масло и филтри. Тръгвайки след обслужване колата нямаше проблем, нормална работа на двигателя,но два километра след това започна да тресе и да не работи нормално.
Volkswangel
- Регистриран на: Пет 12 окт 2007 7:07
- Автомобил: VW GOLF 7 SPORTSVAN
- Двигател: 2015
- Местоположение: Plovdiv
Не съм добре запознат с този двигател, но не би трябвало да се сваля ангренажния ремък при смяна само на масло и филтри ( моля да ме поправите ако греша). Нещо не е поставено на мястото си или не е свързано както трябва. И друго, погледнете дали някои от кабелите към свещите не опира до някой детайл основно към тези от охладителната система. Предвид някои гумени съединения защото там се губи импулса към свеща.
Петя_Н4/99
Благодаря за мнението!
Ами да прав сте ,не се сваля ангренажен ремък махат се една кора на двигателя ,и тръбите към въздушния филтър.
Потребители, разглеждащи този форум: kris11 и 64 госта
