Golf 7 2013 1.4 GT TSI автоматик проблем
tac7ical37
Регистриран на: Вто 24 окт 2023 17:19
Мнениеот tac7ical37 » Вто 24 окт 2023 18:19
Здравейте колеги , пиша от чужбина с надеждата някой да помогне какво може да е това. Взех си Golf 7 122 hp 2013 GT TSi 1.4 автоматик DSG. Единия проблем беше при idle състояние т.е "P" на запален мотор оборотите на колата играеха нагоре надолу в диапазона 600-1000 като имаше случаи да изгаси мотора (Check Engine) светеше - това го оправих оказа се катализатор запушен и кориозна ламбда сонда. Сега обаче пак ми го прави САМО , докато чакам мотора да загрее и си пусна A/C на макс , същия проблем с оборотите(не знам дали ще угаси , не смея да пробвам и спирам климатика). Другия проблем , който е - колата яде страшно много масло поне според мен. Когато я карам по-грубо съм забелязал, че маслото заминава по-бързо , НО и при нормално шофиране пак - на 500 км ми беше глътнало 1л масло (тъй като толкова долях докато стане на макс) и това не е единичен случай. Имам още 5000 км до смяна на маслото , а аз вече съм долял 3 литра от нова туба - та каква смяна , аз вече съм го сменил на 70 %. Въпроса ми е нормални явления ли са това и ако не , къде може да е проблема?? Закачал съм я на VW софтуер (но не оригиналния т.е в сервиза им) диагностика и показа , че има проблем някакъв с А/C ,сензор за дъжд и катализатор (това го оправих) мотор и скоростна кутия излязоха без забележки! Извинявам се за дългия пост , благодаря предварително на всеки отзовал се и отделил от времето си да прочете и даде съвет!
tac7ical37
Re: Golf 7 2013 1.4 GT TSI автоматик проблем
Мнениеот tac7ical37 » Чет 26 окт 2023 20:22
Никой ли не желае да даде съвет?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 26 окт 2023 23:24
От маслоядството няма да се отървеш... :no
viewtopic.php?f=1&t=123070
tac7ical37
Мнениеот tac7ical37 » Пет 27 окт 2023 21:46
Какво имаш предвид с този линк? Чета, но по-конкретно (71 страници е?)
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 28 окт 2023 16:31
Ами и аз не съм чел последните 15-20 стр. , но от прочетеното в по-предните виждам, че до определен момент от време (разбирай - до определена година на производство) конструкторите на двигатели са пооакали нещата :rolleyes
