отчетливо тропане предниза Голф 2 на 1 -ва и 2-ра
dessy
Регистриран на: Пет 08 апр 2005 9:19
Мнениеот dessy » Пет 08 апр 2005 9:43
От известно време при по-топло време/факт/ и след минати около 20 км и съответно набрани повече спирания или движение в час пик в София се забелязава страшно дразнещо отчетливо тропане някъде точно пред краката на предноседящите. Патувам око 20 км сутрин и вечер по Околовръстното..но сутрин нямам този проблем..а вечер се получава. Освен това зимата нямаше тропане..а почна сега..като се стопли. До момента майсторите я качват на канал, но когато съм при тях още не се е ратропала..или ако тропа..не се качават на колата да чуят, а само канал. Всякакви версии чух, но не ме задоволяват..защото това което ми посочиха за смяна..беще сменено. факт е че става при по-висока температура. Голфа е 88 година, 1,6...пробег 180 000 км
jiks
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 8:59
Мнениеот jiks » Пет 08 апр 2005 10:01
И на мен ми тропа на първа скорост, но това е от гърнето защото не е сложено нормално и се получават вибрации. Това не може да се установи на канал, защото не могат толкова силно да го клатят. Възможно е и при теб да е така!!!
niki_vw
Регистриран на: Вто 17 авг 2004 11:24
Мнениеот niki_vw » Пет 08 апр 2005 11:01
А каретата как са, скъсани маншони? Пробвай да завъртиш каретата левите ги сложи от дясно и обратно :dontknow: gruebel :dontknow:
dessy
Мнениеот dessy » Пон 11 апр 2005 13:49
гърнето мисля е добре закрепено..
каретата сменени са,тампоните също.
проблема е,че ако са карета би трябвало да тропат при завой.така беше преди и ги смених.
освен това вчера изминах около 40км.
спиране,тръгване,топло време ама въобще не се чу тропане,но днес със сигурност ще тропа?!
със сигурност ще трябва да пишеш на КИРИЛИЦА!
golfer
vanko@az
Регистриран на: Нед 16 яну 2005 17:47
Местоположение: на Морето
Мнениеот vanko@az » Вто 12 апр 2005 8:59
Според мен проблема е в амортисьорите или тампоните над тях.Когато е студено вън маслото в тях е по-гъсто и не се усеща тропането .Имах същия проблем смених тампони и амортисьорите и се оправи.Успех :)
dessy
Мнениеот dessy » Вто 12 апр 2005 9:33
Благодария за отговора..ще трябва да пробвам.
Предните амортисиори ги смених преди година и тогажа пак имасхе леко тропане, но не беше толкова дразнещо. Тампоните не ги смениха защото били оригинални и можело да карам още с тях. Явно ще ги сменям пук да видим какво ще стане. :)
dessy
Мнениеот dessy » Сря 18 окт 2006 11:33
Отдавна не бях влизала във форума и сега реших да напиша какъв ми беше проблема с тропането...Рейката..греста беше изтекла..и я смениха..но..докато стигнем до рейката...колко майстори смених и два пъти връщах колата в сервиз...Смених и тампоните на предните амортисьори, и втулки..но..тропането беше се превърнало в застрашително скърцане, което демонстрирах на майсторите като върнах колата в сервиза в топлите часове на деня..защото сутрин...нищо нямаше като звук..просто си трябваше топло време и поне изминати 20 км в София :)))). Както и да е....скоро ми се разтропа шарнирен болт от ляво..и пак решиха да ми сменят рейката...но аз не си я дадох...казах сменяйте болта..а ако тропа..ще се върна...ама не тропаше / бях в друг сервиз този път.ама....нямам думи:))))/
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 91 госта
