Вентилатора на радиатора работи 10-15 сек. след спиране,
- petarkolev
- Регистриран на: Пет 10 ное 2006 10:16
- Автомобил: Jetta II 1.8
- Двигател: RP
Колеги, 1,8 моноинжекция 90 кс. След като спра двигателя 10-15 секунди вентилатора на радиатора работи и после спира. Нормално ли е това? Благодаря предварително.
- petarkolev
- Двигател: RP
- joker
Re: Вентилатора на радиатора работи 10-15 сек. след спиране,
petarkolev написа:Колеги, 1,8 моноинжекция 90 кс. След като спра двигателя 10-15 секунди вентилатора на радиатора работи и после спира. Нормално ли е това? Благодаря предварително.
на вентилатора имаш надпис на който пише :Пази се от вентилатора защото може да се включи при покой..ако при спиране температурата в двигателния отсек рязко се покачи...абсолютно нормално явление.
