Голф 5 2.0 fsi придърпва
victory1983
Регистриран на: Съб 28 юли 2007 13:06
Автомобил: vw golf 3 1993
Двигател: ABF
Мнениеот victory1983 » Съб 23 мар 2024 18:17
Здравейте!Колата е 2.0 150к.с,4motion!Пали перфектно,на празен ход от време но време притриса(едва доловимо),на 1800 оборота започва да придърпва и на 2800-3000 оборота изчиства!Споделете решение на проблема,ако сте се сблъскали с него!
jordan17772
Регистриран на: Пет 01 ное 2013 22:55
Автомобил: Golf IV 105ps + Passat B6 200ps
Двигател: BCB + CAWB
Re: Голф 5 2.0 fsi придърпва
Мнениеот jordan17772 » Нед 24 мар 2024 0:13
Смяна с 4 нови инжектора и всичко ще се оправи.
victory1983
Двигател: ABF
Мнениеот victory1983 » Пон 01 апр 2024 16:21
Как мога да съм сигурен,че е в тях проблема?
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Пон 01 апр 2024 18:33
С какъв бензин я караш, колега?
victory1983
Двигател: ABF
Мнениеот victory1983 » Вто 02 апр 2024 3:12
Купих колата на 20.03,не зная от кога не беше карана!Налях 95 на ОМВ.След това диагностика,която дава само нокс сензор,но според инфото,което намирам,той не бърка горивната смес.Нови свещи,замерени бобини и сменен пул на помпата за високо налягане!После заредих 100 октана на Ромпетрол и за сега няма промяна!Не записва пропуснати паления!Момчето,от което я купих каза,че я кара с безин на шел!
Мнениеот stefan4o » Вто 02 апр 2024 6:32
Тая кола не се кара с евтиния бензин, колега :no Нищо, че е дърта барака.
victory1983
Двигател: ABF
Мнениеот victory1983 » Вто 02 апр 2024 6:50
От коментара ти не става ясно дали дюзите са леш или да изгоря този бензин,защото е 50/50 и да сипя 100 октана!
victory1983
Двигател: ABF
Мнениеот victory1983 » Вто 23 апр 2024 21:02
Така,драмата продължава!Дюзи проверени,почистени,работещи!Свещи сменени,верига и обтегач сменени!Ниско налягане на гориво 3,5-3,7 бара на празен ход,високо налягане 39-41 бара на празен ход,до 116 бара при подаване на газ!Никаква промяна,никаква!Джаска и това е,в резултат на което,счупих скоростна кутия!
victory1983
Двигател: ABF
Мнениеот victory1983 » Вто 30 апр 2024 20:51
И......драмата приключи!5 от 8 нита скъсани на дифа,голям луфт на дифа към раздатката и от там цялото лашкане!Колата е с друга скоростна кутия и е отново на пътя!
