Golf MK7 2013г. 2.0 tdi - проблем с рейка
mi40
Регистриран на: Вто 01 май 2007 17:12
Мнениеот mi40 » Нед 24 мар 2024 13:51
Здравейте,
имам някакво чукане при въртене на волана.
От моя сервиз се свързаха със специализиран за ремонт на кормилни рейки и казаха да не бързаме да я сваляме, а да проверим дали са добре затегнати болтовете, че им било слабо място.
Майсторите провериха и ги натегнаха след което чукането изчезна и се появи след време отново.
След което сложихме чисто нови оригинални болтове, всичко беше чудесно и днес след около 2-3к км забелязах че чукането отново се завърна.
Ако може съвет или идея кокво да се прави, само при мен ли е така илии при други, постоянно ли ще трябва да се ходи да се натягат, не знам какво да правя :)
DoH_KuXoT
Re: Golf MK7 2013г. 2.0 tdi - проблем с рейка
Мнениеот DoH_KuXoT » Нед 24 мар 2024 15:58
Евентуално шайби със зъби под главите на болтовете и между рейката повърхността, на която ляга. Има ги за преден мост на Passat B7 като ремонтен комплект, че там припуква моста и се мести, колкото и да го стягаш.
