Голф 6 1.6 BSE Ламбда сонда или ...
dandos
Регистриран на: Нед 20 ное 2022 12:40
Автомобил: T Roc
Двигател: 1500 tsi OPF 2023
Мнениеот dandos » Чет 16 май 2024 12:29
Здравейте , от няколко седмици светва чек енджин лампата и при диагностика с elm327 и приложението torquе има записании следните грешки P0135 , P0130 след изтриване колата измина окло 1000 км без да записва нови грешки но преди 2 дни отново светна чека със записани P0171 , P0135 , P2251 + доста повишен разход на гориво по борд + почти 2л на 100 над обичайното. По информация в нета вероятно проблема е някоя от 2те Ламбда сонди . Моля за помощ да ме насочите коя от двете сонди е това за да не сменявам излишни неща по колата . Благодаря !
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: Голф 6 1.6 BSE Ламбда сонда или ...
Мнениеот tdi fen » Чет 16 май 2024 13:14
газ имаш ли ? Обикновено проблема е в първата ламбда-сонда
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Чет 16 май 2024 13:45
Явно смуче въздух след дебитомера.
dandos
Автомобил: T Roc
Мнениеот dandos » Чет 16 май 2024 15:00
Няма газ , първата ще рече тази на колектора ли ? Ако смуче въздух предполагам ще работи нестабилно а мотора си работи екстра , пък разхода рязко се вдигна …
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Чет 16 май 2024 15:11
Почти съм сигурен че ламбдата е свършила при мен на реното 3л/100км отгоре единственият симптом по-трудно набираше сякаш и по-шумно никакви грешки нямаше ,смених и колата литна вече 3 резервоар 7.5 л 100 км преди това 10.5
п.п вземи си NTK с букса за твоя модел (не универсална)
dandos
Автомобил: T Roc
Мнениеот dandos » Чет 16 май 2024 15:30
Мерси колеги , радвам се че форума още е жив .
Да нямаш предвид NGK ?
Попаднах на това https://www.drive2.ru/l/9277331/ подобни грешки като при мен , колегата обаче е взел NGK 1868 това не е ли сондата на гърнетата или бъркам ? И друго , има ли някаква работеща алтернатива , че това NGK 1868 го намирам на минимум 270 лв. :banghead
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Чет 16 май 2024 15:42
по показанията на първата мотора регулира гориво-въздушната смес мисля,че е горе на изпускателния колектор на този мотор втората е диагностична тя следи по скоро работата на първата
на мен ми излиза NTK 1851 отговаря на този oem 06A 906 262 BR ,но цената и е височка
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Чет 16 май 2024 19:28
Втората сонда следи основно за работата на катализатора. Само първата е отговорна за гориво - въздушната смес.
dandos
Автомобил: T Roc
Мнениеот dandos » Пет 17 май 2024 12:18
Колеги , има те ли идея тази сонда дали има някаква алтернатива че цената на NGK 1851 е доста висока , в ауто 1 ми дават цена от 350лв.
dontaskdontsay
Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
Автомобил: Golf III 1.6 1994
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Съб 18 май 2024 9:51
Тази от А1 АIC ли е ?
jordan17772
Регистриран на: Пет 01 ное 2013 22:55
Автомобил: Golf IV 105ps + Passat B6 200ps
Двигател: BCB + CAWB
Мнениеот jordan17772 » Съб 18 май 2024 11:56
Оригинална сонда е 500 лева. Слагай ngk, като работеща евтина алтернатива.
dandos
Автомобил: T Roc
Мнениеот dandos » Съб 18 май 2024 18:13
dontaskdontsay написа:Тази от А1 АIC ли е ?
не
Колеги тази няма ли да стане DELPHI ES21102-12B1 ? Излиза като алтернатива !
https://www.autodoc.bg/delphi/18752027
Последна промяна от dandos на Съб 18 май 2024 18:15, променено общо 1 път.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 81 госта
