Г4 борд. компютър
Drago_bavnoto
Регистриран на: Пон 26 мар 2007 12:29
Г4 борд. компютър
Мнениеот Drago_bavnoto » Съб 09 юни 2007 18:07
Здравейте, интересува ме как се сменя дисплея на борд. комп. да не е при часовника, а да си отиде на дисплей в средата.Кои неща трябва да се сменят общо взето как става тази трансформация.
мерси
Stivi
Мнениеот Stivi » Съб 09 юни 2007 19:58
На здрава глава болест му викат на това ! Не съм специалист ама май трябва да си смениш таблото и за какво....??
Drago_bavnoto
Мнениеот Drago_bavnoto » Нед 10 юни 2007 13:04
Питам за да си направим сметка дали има смисъл, понеже частите за другия ги има обаче не знам какво трябва да се смени .
saint
Регистриран на: Съб 03 фев 2007 18:31
Мнениеот saint » Нед 10 юни 2007 13:38
Батка т'ва дето е в средата между оборотомера и километража му викат FSI ако не се лъжа. Колегата е прав със сигурност трябва да смениш таблото , но може да трябва и друго ,защото то показва и за колко км. ти остава бензин и други такива неща, които нормалния борд комп. не показва.Ако успееш да го смениш пиши как е станало. Успех!
jeki
Регистриран на: Сря 19 окт 2005 6:51
Мнениеот jeki » Нед 10 юни 2007 17:06
покава същите неща като на другия борд комп -- такова за колко ти остава не показва.
saint
Мнениеот saint » Пон 11 юни 2007 9:15
Първо не е FSI , a FIS ,което е моя грешка. Та борд комп. ,който е под оборотомерът се нарича MFA , този който е в средата е FIS. И съм абсолютно сигурен ,че показва за колко км. ти остава бензин и други такива.Ако ти се занимава провери и сам ще се увериш!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 57 госта
