Golf 4 1.6 sr 1998
Golf 4 1.6 sr 1998
Здравейте колеги имам един бърз въпрос да чуя и вашето мнение. Карам голфче 1.6 SR и от седмица някъде при даване газ и най вече при отнемане се чува едно между хъркане и тракане на ламарина все едно това го има и като я запаля се чува за секунди и после изчезва. Също така преди 2 дена забелязах ,че се чува и едно жужене на първа скорост на голям наклон като изкачвам. Казаха ми ,че може да е рейка други пък от скоростна кутия. Но преди да я закарам на майстор ако може да дадете акъл кое да погледна да проверя.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: Golf 4 1.6 sr 1998
Тампон на двигателя, почти със сигурност преден
Като даваш и особено като отнемаш газта мотора се клати напред-назад и кюнците почват да опират в купето (по-точно в термичния щит преди купето)
