Bora 1.8T от автоматик на ръчка
nurkanibryam
Регистриран на: Сря 08 фев 2023 18:04
Мнениеот nurkanibryam » Нед 30 юни 2024 9:34
Здравейте! Направих смяна на автоматична скоростна кутия с механична на VW Bora 1.8T. Всичко е точно, но не показва с колко км/ч се движа. Къде да търся проблема?
railfan
Регистриран на: Вто 13 сеп 2016 17:19
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBAB 2009
Re: Bora 1.8T от автоматик на ръчка
Мнениеот railfan » Пон 01 юли 2024 13:25
Виж през VCDS дали има там показания на скоростта.
Ако там са налични - нещо по таблото, кодировка или комуникация с някой модул.
Ако и там няма - на скоростната кутия трябва да има датчик, който вероятно не е закачен, възможно е да трябва да се преправя или окабели.
