Грешка в EPC дросел
papopapi1
Регистриран на: Съб 09 мар 2024 17:08
Грешка в EPC дросел
Мнениеот papopapi1 » Пет 12 юли 2024 19:44
Здравейте колеги ,моля за помощ за една шкода.Светна лампата EPC при палене и колата може да се форсира до 2000 оборота и влезе в сервизен режим.бензин,2000 куб,116.Октавия 1. 2000година. Има и допълнително слаган темпомат.Дросела е без жило.
Закачих я на VAG COM и излязоха някои грешки.Конкретно на двигателя са:
ddress 01: Engine Labels: None
Part No: 06A 906 032 CQ
Component: 2.0l R4/2V G 3407
Coding: 00001
Shop #: WSC 00001
VCID: 6F46A5EF8DE0C54E0A-5178
12 Faults Found:
17526 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S2
P1118 - 35-00 - Open Circuit
16525 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2; Heating Circuit
P0141 - 35-10 - Malfunction - Intermittent
16524 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2
P0140 - 35-10 - No Activity - Intermittent
17972 - Throttle Actuator (J338)
P1564 - 35-10 - Under-Voltage during Basic Setting - Intermittent
16891 - Idle Control System RPM
P0507 - 35-10 - Higher than Expected. - Intermittent
17967 - Throttle Body (J338)
P1559 - 35-10 - Fault in basic settings - Intermittent
17987 - Throttle Actuator (J338)
P1579 - 35-10 - Adaptation Not Started - Intermittent
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-10 - - Intermittent
18010 - Power Supply Terminal 30
P1602 - 35-10 - Voltage too Low - Intermittent
17976 - Throttle Actuator (J338)
P1568 - 35-00 - Mechanical Failure
Readiness: 0000 0001
След като ги изчистих остана:
Address 01: Engine Labels: None
Coding: 00001
Shop #: WSC 00001
VCID: 6F46A5EF8DE0C54E0A-515A
1 Fault Found:
Readiness: 0110 1101
Тази грешка не я намерих в интернет.
По някой път при палене работеше на 1200 оборота постоянно,после като се загаси колата се оправяше при следващо палене.Така до примерно 10-то палене и пак се пали на 1200 оборота.
Колеги, почисти със спрей пак същото. Смених дросела с втора употреба който "ужким"е работещ и пак грешка:
17976 throttle actuator
P1568-35-00 mechanikal failurе.
Пак свети EPC и се форсира до 1800 оборота сервизен режим.
Не съм адаптирал но не трябва ли да запали и работи въпреки това.Или трабва да се адаптира за да я разпознае като нова клапа.
Може ли да е от педала за газ или слаб акумулатор.
vandu
Регистриран на: Пон 30 юни 2014 10:26
Re: Грешка в EPC дросел
Мнениеот vandu » Нед 14 юли 2024 14:19
Педала на газта си набива грешка за педал на газта.
Аз също имах големи драми с моят дросел (голф 4, 1.6, 2000г.), общо взето, смених 3, включително и чисто нов.
Последният сам си го сменявах без адаптация и нямах проблем, но май зависи от дросела, при някои може, при някои не.
Сигурен ли си че модела на новият дросел е същият?
ПП: опитах се да си намеря темите за дросела, но от телефона не успявам.
