Странна загуба на масло при AFT
Grizzlito
Регистриран на: Съб 05 май 2007 19:11
Автомобил: Volkswagen T5 4motion
Двигател: AXE 2006
Мнениеот Grizzlito » Нед 10 юни 2007 15:06
Колеги карам мойто голфче с Motul synergie 6100 10-40W за 10 000 км сум долиал литър и половина, не е омаслен мотора не пуши отзад какъв може да е проблема , не тече и отдолу :) повдигачите трката само като е студена сутрин за 10-20 секунди. не знам може и да пуши но е незабележимо щом не съм усетил :(
Ludia
Most Wanted
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:57
Мнениеот Ludia » Нед 10 юни 2007 15:31
при скорости близки до 200 км/ч, почва да похапва масълце....
andro_
Мнениеот andro_ » Нед 10 юни 2007 15:49
Ако го натискаш и караш предимно градско,честото палене + високите обороти + несменяни гумички на клапаните = намаляващо масълце.
Grizzlito
Двигател: AXE 2006
Мнениеот Grizzlito » Нед 10 юни 2007 16:15
да предимно градко я карам, и я пала често , и пониакога я пържа до 5000 оборота , ами значи тези гумички скъпо ли е да се сменят :)
joker
Мнениеот joker » Нед 10 юни 2007 17:05
Grizzlito написа:да предимно градко я карам, и я пала често , и пониакога я пържа до 5000 оборота , ами значи тези гумички скъпо ли е да се сменят :)
Не....ако са гумичките...ама първо не карай на 5000 оборота и тогава виж разхода....Наблюдавай сутрин при палене..ако изпушва за кратко...сменяй гумичките задължително....
Над 3500 об и моята хапва масълце ако да е и с нови гумички......
Производителят дава разход до 1 литър на 1000(хиляда)км в зависимост от стила на каране....
VeilSide
Регистриран на: Нед 13 авг 2006 5:23
Мнениеот VeilSide » Нед 10 юни 2007 17:57
Нормално е да изчезва масло ако я напиняш здраво
