Смяна на карбуратор Pierburg 2EE с Keihin 2 на Golf 2 - нужда от съвет
Ivo___wowo
Регистриран на: Нед 18 авг 2024 13:15
Автомобил: VW GOLF MK2
Двигател: PN 1990
Мнениеот Ivo___wowo » Пет 06 сеп 2024 14:31
Здравейте, колеги!
Имам Golf 2 с двигател 1.6 с карбуратор Pierburg 2EE, но искам да го сменя с карбуратор Keihin 2.
Вече направих един опит да го поставя, но колата не запали. :banghead
Затова се обръщам към вас за съвети относно следното. Бих искал да попитам дали някой от вас е правил подобна смяна и какви са основните предизвикателства при този процес. Ето няколко въпроса, които имам:
Относно електрическа система: Как се връзва самия карбуратор? След демонтажа на Pierburg 2EE останаха доста свободни букси. Някой знае ли кои връзки са задължителни при свързването на Keihin 2? Какво трябва да се направи с буксите и електрическите връзки от Pierburg?
Относно вакууми: Какви модификации трябва да се направят по вакуумните връзки? Има ли някакви специфични вакуумни маркучи, които трябва да се свържат по различен начин?
Относно регулиране и настройка: Какви корекции са необходими за правилна настройка на Keihin 2, за да работи оптимално на двигателя на Golf 2?
:love.vwclub
cecoa1
Двигател: AVF
Re: Смяна на карбуратор Pierburg 2EE с Keihin 2 на Golf 2 - нужда от съвет
Мнениеот cecoa1 » Пет 06 сеп 2024 20:53
Избрал си неподходящ карбуратор за смяната. Почти толкова сложен, колкото и твоя, но нямат нищо общо.
Сложи си прост карбуратор, може и от Лада. Най-добре с механичен смукач(прекарваш си жило, има оригинални такива). От там.нататък имаш една жица, евентуално за клапан за принудителен празен ход, но при желание може и тая екстра да отпадне, или въобще да я няма. Външен вакуум ще имаш само към делкото.
mitakas86
Регистриран на: Съб 04 ное 2017 0:32
Мнениеот mitakas86 » Вто 11 фев 2025 8:25
Здравейте, аз директно на въпроса: ще пратя карбуратора си 2Е2 на Златен Меркурий София да го рециклират, но после някой тук в Пловдив трябва да ми го настрои и регулира. Познавате ли такъв човек и имате ли координати ? Благодаря предварително
