Голф 3 97 AHU Бързо мигане на мигачи
w_smith
Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
Мнениеот w_smith » Пон 14 окт 2024 12:40
Здравейте, търсих с търсачката, но не намирам подобен проблем. А той е следният: при натиснат педал на спирачката десният мигач мига учестено, но не като при изгоряла крушка. Една идея по-бързо само, важи за десен мигач, при ляв няма проблем, ако не е натиснат педала на спирачката също няма проблем. Идеи някакви, че окр-то ми силно се възпалява така?
Последна промяна от w_smith на Пон 14 окт 2024 15:27, променено общо 1 път.
Zdravko Zankov
Re: Голф 3 97 AHU Бързо мигане на мигачи
Мнениеот Zdravko Zankov » Пон 14 окт 2024 14:08
Кофти маса?
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пон 14 окт 2024 14:54
Теч в десният стоп
w_smith
Мнениеот w_smith » Пон 14 окт 2024 15:10
Наскоро (преди седмица) силиконизирах десния стоп заради теч в багажника. За какво да гледам когато сваля платката?
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Пон 14 окт 2024 15:56
За нова платка.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пон 14 окт 2024 19:17
За окиси, Ники. Зеленясало, гадно изглеждащо.
powerade
Автомобил: Seat Toledo 2 1M2
Двигател: AHF 2000
Мнениеот powerade » Пон 14 окт 2024 21:15
Сто процента масата на стопа е почти приключила курса. Чистене букса с парче шкурка или много фина пила... Също и самите пинове. Аз моята кола Пина на масата даже леко го усуках, че пластината да го стиска по-силно. При мен беше другояче, като натисна спирачките и леко светваше крушката за мигача, че и на таблото даваше индикация.
w_smith
Мнениеот w_smith » Вто 15 окт 2024 4:54
Аз я свалях и откачах от буксите. Честно казано при огледа не намерих никакви забележки. Вероятно разкачането на платката е довело до проблема.
Вкарване изкарване на буксата и всичко си дойде на мястото.
ПП Колата си я гледам, мисля да я карам докато ги забранят. Няма как да я оставя с аквариуми в стоповете, така че да ми изгние платката.
Последна промяна от w_smith на Сря 16 окт 2024 13:57, променено общо 1 път.
angry
Регистриран на: Пон 24 юни 2024 17:33
Двигател: AHU
Мнениеот angry » Вто 15 окт 2024 18:03
Пак с AHU двигател, не че той е виновен нещо..
Три пъти нагласях преден габарит, че не винаги бачкаше, когато трябва.
Файда няма. Смених фасунгата, че беше тръгнала да се рони. Файда няма.
Накрая смених крушката и заспа.
За момента трябва да оправя само да светят двата халогена, плафона в багажника и единия над рег. номера :D
