Тези теми са в процес на работа и в тях ще могат да пишат няколко човека, които сме се захванали с това начинание. Ако някой пожелае да се включи, нека ми пише ЛС, защото комуникацията около темите ще я водим на лични.
Сервизно ръководство https://vwts.ru/vw_doc/eva2/index.html
работна тема МК2
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
Re: работна тема МК2
Дизел
- 1.6 54к.с. ръчни 4ст.
- 1.6 54к.с. ръчни 5ст.
- 1.6 54к.с. автоматична 3ст.
- 1.6 60к.с. ръчна 5ст.
- 1.6 Turbo 70к.с. ръчни 5ст.
- 1.6 Turbo 80к.с. ръчни 5ст.
Бензин
- 1.0 45к.с. ръчни 4ст.
- 1.3 55к.с. ръчни 4ст.
- 1.6 69к.с. ръчни 5ст.
- 1.6 69к.с. автоматична 3ст.
- 1.6 72к.с. ръчни 4ст.
- 1.6 72к.с. ръчни 5ст.
- 1.6 72к.с. автоматична 3ст.
- 1.6 75к.с. ръчни 4ст.
- 1.6 75к.с. автоматична 3ст.
- 1.8 90к.с. ръчни 5ст.
- 1.8 90к.с. автоматична 3ст.
- 1.8 90к.с. ръчни 5ст. Syncro
- 1.8 98к.с. ръчни 5ст. Syncro
- 1.8 107к.с. ръчни 5ст.
- 1.8 112 ръчни 5ст.
- 1.8 129 ръчни 5ст.
- 1.8 160к.с. ръчни 5ст.
Бензин
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Ето малко информация и от мен, относно Мк2 двигателите.
Бензинови:
1.0л., код GN, 33kW/45hp при 5500 -1 мин, 70нМ при 3200 -1мин, с атмосферно пълнене, карбуратор 31PIC
1.0л., код HZ, 37kW/50hp при 5900 -1 мин, 74нМ при 3600 -1мин, с атмосферно пълнене, карбуратор 31PIC
1.3л., код GT, 43kW/58hp при 5400 -1 мин, 96нМ при 3300 -1мин, с атмосферно пълнене, карбуратор 34PIC
1.3л., код HK, 40kW/55hp при 5400 -1 мин, 96нМ при 3300 -1мин, с атмосферно пълнене, карбуратор Pierburg 2e3
1.3л, код HW, 40kW/55hp при 5400 -1 мин, 96нМ при 3300 -1мин, с атмосферно пълнене, карбуратор Pierburg 2e3
1.3л., код MH, 40kW/55hp при 5200 -1 мин, 94нМ при 3300 -1мин, с атмосферно пълнене, карбуратор Pierburg 2e3
1.3л., код NZ, 40kW/55hp при 5200 -1 мин, 96нМ при 3400 -1мин, с атмосферно пълнене, многоточков инжекцион Bosch Digijet
1.3л., код 2G, 40kW/55hp при 5200 -1 мин, 96нМ при 3400 -1мин, с атмосферно пълнене, карбуратор Pierburg 2e3
1.6л., код PN, 51kW/70hp при 5200 -1 мин, 118нМ при 2700 -1мин, с атмосферно пълнене, ел. управляван карбуратор Pierburg 2eе Bosch Ecotronic
1.6л., код RF, 53kW/72hp при 5200 -1 мин, 120нМ при 2700 -1мин, с атмосферно пълнене, карбуратор Pierburg 2e2
1.6л., код EZ, 55kW/75hp при 5000 -1 мин, 125нМ при 2500 -1мин, с атмосферно пълнене, карбуратор Pierburg 2e2
1.6л., код ABN, 55kW/75hp при 5000 -1 мин, 125нМ при 2500 -1мин, с атмосферно пълнене, карбуратор Pierburg 2e2
1.8л., код 1H, 118kW/160hp при 5600 -1 мин, 225нМ при 3800 -1мин, с принудително пълнене, многоточков инжекцион Bosch Digifant
1.8л., код RH, 62kW/85hp при 5000 -1 мин, 142нМ при 3000 -1мин, с атмосферно пълнене, карбуратор Pierburg 2e2
1.8л., код GU, 66kW/90hp при 5200 -1 мин, 145нМ при 3300 -1мин, с атмосферно пълнене, карбуратор Pierburg 2e2
1.8л., код GX, 66kW/90hp при 5250 -1 мин, 137нМ при 3000 -1мин, с атмосферно пълнене, многоточков механичен инжекцион Bosch K-Jetronic
1.8л., код RP, 66kW/90hp при 5250 -1 мин, 142нМ при 3000 -1мин, с атмосферно пълнене, едноточков инжекцион Bosch Mono-Jetronic
1.8л., код 1P, 72kW/98hp при 5250 -1 мин, 143нМ при 3000 -1мин, с атмосферно пълнене, многоточков инжекцион Bosch Digifant
*1.8л., код HT, 74kW/100hp при 5500 -1 мин, 150нМ при 3000 -1мин, с атмосферно пълнене, многоточков механичен инжекцион Bosch KE - Jetronic
*1.8л., код RV, 77kW/105hp при 5250 -1 мин, 154нМ при 3250 -1мин, с атмосферно пълнене, многоточков инжекцион Bosch Digifant
*1.8л., код RD, 79kW/107hp при 5250 -1 мин, 154нМ при 3250 -1мин, с атмосферно пълнене, многоточков механичен инжекцион Bosch KE - Jetronic
1.8л., код PF, 79kW/107hp при 5400 -1 мин, 157нМ при 3800 -1мин, с атмосферно пълнене, многоточков инжекцион Bosch Digifant
1.8л., код EV, 82kW/112hp при 5500 -1 мин, 153нМ при 3500 -1мин, с атмосферно пълнене, многоточков механичен инжекцион Bosch K - Jetronic
1.8л., код GZ, 82kW/112hp при 5500 -1 мин, 153нМ при 3100 -1мин, с атмосферно пълнене, многоточков механичен инжекцион Bosch K - Jetronic
*1.8л., код MZ, 67kW/91hp при 5500 -1 мин, 133нМ при 3250 -1мин, с атмосферно пълнене, многоточков механичен инжекцион Bosch K - Jetronic
1.8л., код PB, 82kW/112hp при 5400 -1 мин, 159нМ при 4000 -1мин, с атмосферно пълнене, многоточков инжекцион Bosch Digifant
1.8л., код PL, 95kW/129hp при 5800 -1 мин, 168нМ при 4250 -1мин, с атмосферно пълнене, многоточков механичен инжекцион Bosch KE - Jetronic
1.8л., код KR, 102kW/139hp при 6300 -1 мин, 168нМ при 4600 -1мин, с атмосферно пълнене, многоточков механичен инжекцион Bosch K - Jetronic
1.8л., код PG, 118kW/160hp при 5800 -1 мин, 225нМ при 3800 -1мин, с принудително пълнене, многоточков инжекцион Bosch Digifant
*2.0л., код 9A, 98kW/134hp при 5800 -1 мин, 186нМ при 4400 -1мин, с атмосферно пълнене, многоточков инжекцион Bosch KE - Motronic
Дизелови:
1.6л., код JP, 40kW/55hp при 4580 -1 мин, 100нМ при 2300 -1мин, с атмосферно пълнене, предкамерно впръскване
*1.6л., код МЕ, 40kW/55hp при 4580 -1 мин, 100нМ при 2300 -1мин, с атмосферно пълнене, предкамерно впръскване
1.6л., код 1V, 44kW/60hp при 4500 -1 мин, 110нМ при 2400 -1мин, с принудително пълнене, предкамерно впръскване
1.6л., код JR, 51kW/70hp при 4500 -1 мин, 133нМ при 2600 -1мин, с принудително пълнене, предкамерно впръскване
1.6л., код MF, 51kW/70hp при 4500 -1 мин, 133нМ при 2500 -1мин, с принудително пълнене, предкамерно впръскване
1.6л., код RA, 59kW/80hp при 4500 -1 мин, 155нМ при 2500 -1мин, с принудително пълнене, предкамерно впръскване
1.6л., код SB, 59kW/80hp при 4500 -1 мин, 155нМ при 2500 -1мин, с принудително пълнене, предкамерно впръскване
*този двигател е наличен само за Северна Америка.
Бензинови:
Дизелови:
Последна промяна от stefan4o на Сря 25 дек 2019 13:28, променено общо 4 пъти.
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
Набира се литература за модела.
Търсят се ръководство за модела, сервизни/ремонтни ръководства и друга полезна литература, която да добавим в темата.
Ако разполагате с нещо, можете да ми изпращате линкове на ЛС или да ги пускате тук.
Благодаря!
Благодаря!
Добавям малко информация относно мултимедийното оборудване на МК2 :)
В тези години колите са излизали с фабричните модели alpha, beta, gamma и delta, които са доставяни от различни производители. В мк2 са монтирани от първа до трета версии на споменатите модели.
Първа версия включва следните модели. Те са монтирани и в късните MK1.
Списък на производителите:
Alpha 1: Blaupunkt, Hitachi, HEA
Beta 1: Blaupunkt
Gamma 1: Blaupunkt, Grundig
Delta 1: Blaupunkt (касетният механизъм е като на Gamma1, BP)
Втора версия е включвала следните модели, била е стандартно оборудване за колите до около 89та година.
Alpha 2: Hitachi, HEA
Beta 2: Blaupunkt, Grundig, Philips (касетния механизъм за всички е на Philips)
Gamma 2: Blaupunkt, Grundig, Hitachi (моделите на Grundig и BP са известни с проблемно гумено покритие на копчетата, касетния механизъм на всички е еднакъв на BP)
Gamma 2 CD: производител Matsushita / Panasonic (появява се след 88ма)
Delta 2: Blaupunkt (проблеми с покритието на копчетата, касетния механизъм е като на Gamma2)
Трета версия влиза като оборудване 90та година и включва следните модели.
Alpha 3: Hitachi, HEA
Beta 3: Blaupunkt, Grundig (и двете ползват касетен механизъм Blaupunkt)
Gamma 3: Philips
Gamma 3 CD: Matsushita / Panasonic
Версия 1 и 2 се комплектова с една и съща рамка около радиото, която е с 4 страни.
Рамката на версия 3 има само три страни.
Прилагам картинка за сравнение между двете, както и капачка, която се поставя на дупката за колите без радио.
При коли, които са оборудвани с модели, които работят само с 2 колони, в оборудването на таблото е присъствал този fader бутон (като цяло в по-ранните мк2).
Beta 1: Blaupunkt
Gamma 3: Philips
Последна промяна от VWGT на Вто 05 май 2020 12:31, променено общо 4 пъти.
Имам лимит на снимките, за това в отделно мнение пускам светият граал на фабричната музика при голф 2.
Gamma 3 CD c "дискетник" и активни колони.
https://issuu.com/vwgolfmk2oc/stacks/2b ... e5475e9b7e
Този линк съдържа прилична колекция с брошури на може би всички модели МК2 за различните пазари. Вътре има информация за спецификите на отделните модели, окомплектовката, екстрите, допълнителни принадлености.
PS. Няма смисъл да си правите акаунти, за съжаление не могат да се download-ват
Jetta / Golf MK2 Service And Repair manual
Jetta 1992 WIRING DIAGRAMS - JETTA & JETTA GLI, RV
Digifant 1 & 2 инжекциони - Jetta / Golf MK2 Pro Manual
Добавям инфо за още една интересна и рядка екстра SSA (Start-Stop Automatik) или познатата ни в днешно време старт-стоп система, от която повечето страдаме :) Появява се още през 80те години в т.нар. FormelE (дядото на BlueMotion) модели на групата (джета, пасат, голф).
Пускам линк с хубаво описание на руски
- https://www.drive2.ru/l/536226874137772766/
- https://www.drive2.ru/l/537995438591049753/
Както и снимка от описанието в книжката при mk2.
- Прикачени файлове
- FBCB7B02-B8FC-493F-89DF-FCC9548841F2.jpeg (117.5 KиБ) Видяна 13284 пъти
- 4E2F619A-23A1-4492-B499-D47968889A4A.jpeg (81.94 KиБ) Видяна 13284 пъти
- caro
- Регистриран на: Чет 04 окт 2007 20:14
- Автомобил: Golf 2- Audi Coupe -Audi 80 Avant
- Двигател: MH-1988 ACE-1994- 1Z-1994
- Местоположение: Шумен
За какво е цялата галимация като си има немски сайт само за Голфове - не е само за Голф 2 :https://www.doppel-wobber.de/lexicon/index.php?lexicon/94-golf-2/
