Проблем с Jetta MK6 2011г. ,2.0 бензин,115к.с
P.D$
Регистриран на: Пет 01 ное 2024 5:48
Автомобил: Vw Jetta Mk6
Двигател: DOHC 2011
Мнениеот P.D$ » Пет 01 ное 2024 10:01
Здравейте,пиша за да питам дали някой се е сблъсквал с подобен проблем и каква е причината според вас. Автомобила е внесен от Америка преди няколко години-Volkswagen Jetta 2011г. ,2.0 бензин,115к.с,85kW,автомат( двг не е с директно впръскване).
Проверявана е на различни диагностики , но не е записвала никакви грешки,а има повреда ,която не можем да локализираме...Със сигурност не е кутията понеже имах някои съмнения и я провериха за грешки както и на живи данни и всичките и стойности са нормални..... :horror
Този месец са сменени: датчик-колянов вал,бобина,бенз.помпа,кабели и свещи,масла и филтри,но проблема си остава и се изразява в:
1.Трудно стартиране на двигателя, когато е паркирана ,което не е всеки път,но е 50/50 дали ще запали от раз или ще се мъчи 2-3 мин докато запали(без значение дали е студен или загрял двигателя).Когато си иска пали безпроблемно,но в останалите случаи е мъка и пали трудно след четвъртия ,петия опит...Случвало се е да я запаля и след по малко от минута да изляза от колата докато работи на празен ход . Тъкмо излизам , и тя изгасва сама .
2.В движение за секунда се усеща леко придърпване ,хидравликата на волана спира,оборотите падат надолу много рязко и двигателя изгасва докато шофирамВсичко в рамките на 2-3 секунди и вече е изгаснала , а аз карам карам и ще влизам тъкмо в завой например и тя решава да изгасне посредата на пътя .Това започва да се случва все по често,а това е сериозна предпоставка за ПТП и затова съм спрял да я карам .Аз шофирам средно на ден по 20км градско и тя гасне по този начин в движение по 4-5 пъти за това разстояние .Случвало се е и повече пъти на ден да го прави тоя номер.
3. Това от горе е придружено със моменти ,в които както е добре и съм в движение започва да си мени оборотите сама и да рита до толкова ,че ако има автомобил зад мен или в страни от мен започва да спазва доста по -голяма дистанция.Това се получава най-често на трета и четвърта скорост между 2 и 3хил. оборота като стрелката на оборотите започва да се движи хаотично между 2 и 3хил. оборота нагоре и надолу и обикновено рита така 20-30 секунди и спира ако намаля скоростта за да свали предавка надолу.Понякога ,когато се опитам да ускоря започва да рита и след най-много 1 мин лашкане в купето се оправя. Правил съм си експеримент докато рита да и подам газ или да я настъпя за кикдаун и се задавя и изгасва моментално в повечето случаи.
Това го прави само в града , а като изляза на магистралата всички изброени горе признаци за повреда изчезват.Само на магистралата е окей дори при пътуване над 1ч се държи на пътя нормално ,без да прави нито един от изброените по горе номера...Някакви идеи какво може да е ?
Zdravko Zankov
Re: Проблем с Jetta MK6 2011г. ,2.0 бензин,115к.с
Мнениеот Zdravko Zankov » Пет 01 ное 2024 14:58
Колега, от къде сте?
Само на бензин ли е автомобила?
Поведението както го описвате е пълна мистерия.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Пет 01 ное 2024 15:06
Светват ли лампи като загасне ? прилича на проблем с дроселовата клапа
P.D$
Двигател: DOHC 2011
Мнениеот P.D$ » Съб 02 ное 2024 4:41
От Варна съм и не светят никакви лампи като изгасне колата. Само на бензин е и никога не е имала газ. Аз не се бях замислял за дросела ...Ще видя как могат да се проверят дали всичко е окей и ще пиша отдолу в случай ,че има някакъв развой на събитията! :beer :beer
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 02 ное 2024 13:47
Във Варна има един човек, Самуил се казва. Доста ги разбира ВАГ-овете. Търси Гюнтер сервиз из нета.
P.D$
Двигател: DOHC 2011
Мнениеот P.D$ » Нед 03 ное 2024 0:09
Мерси за инфото колега , ще го потърся най-вероятно .
ивчо3
Регистриран на: Сря 13 май 2009 11:02
Местоположение: sofia
Мнениеот ивчо3 » Сря 06 ное 2024 10:34
"Омазан" софтуерно или хардуерно компютър за управление на двигателя. Възможно прекъсване на кабели от и към него или замърсени конектори. Причина в миналото- наводняване.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 06 ное 2024 22:31
Софтуерно, едва ли. Хардуерно, възможно е.
