Не работят ел.стъкла,огледала и осветлението в купето Голф 4
Здравейте,немога да отварям и затварям стъклата от бутоните на шофьорската врата,заключването и отключването на вратите от бутоните.Панела с копчетата е сменен не е от него.Забелязах че не се настройват ел.огледалата от джойстикам,а работеха.А и плафониерата не светят крушките в никакво състояние на копчетата.Конкретно за прозорците не изчезнаха изведнъж а правеха от известно време каквото си искат.Натискаш за отваряне,той си затваря.При заключване на вратата с ключ и задържане прозорците се вдигат.Копчетата на всяка врата си работят за прозорците. Голф 4.Някой модул ли ще да е?
Последна промяна от radotom на Съб 14 дек 2024 11:48, променено общо 1 път.
Причина: Допълнено заглавие
apolon
- Регистриран на: Пет 15 окт 2010 6:14
- Автомобил: BORA 1.6 16V
- Двигател: AUS 2000
- Местоположение: Razgrad
Re: Не работят ел.стъкла,огледала и осветлението в купето Голф 4
Твърде дълго си отлагал нужните ремонти.Търси тук теми свързани с объркан(шашнат)комфортмодул,чети и търси причините.Когато ги отстраниш всички-коф.модула след 2-3месеца може и да се оправи.!Замяната на модула с друг без горното няма да реши проблема.Успех и много търпение и
- vanesto
- Регистриран на: Пон 23 фев 2009 16:14
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Първо провери бушоните, има един за комфорт модула.
dadavw написа:Здравейте,немога да отварям и затварям стъклата от бутоните на шофьорската врата,заключването и отключването на вратите от бутоните.Панела с копчетата е сменен не е от него.Забелязах че не се настройват ел.огледалата от джойстикам,а работеха.А и плафониерата не светят крушките в никакво състояние на копчетата.Конкретно за прозорците не изчезнаха изведнъж а правеха от известно време каквото си искат.Натискаш за отваряне,той си затваря.При заключване на вратата с ключ и задържане прозорците се вдигат.Копчетата на всяка врата си работят за прозорците. Голф 4.Някой модул ли ще да е?
Толкова много проблеми само на една врата, май трябва да се погледне снопа с кабели.
Бушоните са здрави, като разкачих акумулатора и го за качих лявото огледало се премести в горно полужение. Модула под километража до кормилния прът ли се намира?
