Golf MK3 1992г. 1.8 АBS - шум от предницата само при ляв завой
steliyan22
Регистриран на: Пет 10 яну 2025 21:03
Мнениеот steliyan22 » Пет 10 яну 2025 21:48
Здравейте колеги, проблемът е следния: Преди 2 седмици смених гумите и джантите на голфчето. Още от излизането от гумаджийницата се появи много странно ръмжене от предницата и то само при ляв завой. Новите гуми са малко по - големи от старите (185/65/14), но не се вижда да стържат или опират някъде. Също така заради сменените джанти съм и с нови, по - дълги болтове. Извадих всеки един от тях но не си личи да са наранени. При по-ниска скорост не се чува нищо. Шумът започва при скорост над 40 км/ч. При десен завой или направо всичко е точно. В момента в който дори леко завъртя волана започва едно постоянно ръмжене. По ходовата част всичко е точно. Не знам дали проблема е от гумите или е просто съвпадение, но моля за съвети :rolleyes
kalin09
Регистриран на: Нед 30 юли 2006 9:06
Местоположение: Своге
Re: Golf MK3 1992г. 1.8 АBS - шум от предницата само при ляв завой
Мнениеот kalin09 » Съб 11 яну 2025 16:33
Десен лагер
kazakstaneca
Регистриран на: Съб 02 фев 2008 21:14
Мнениеот kazakstaneca » Съб 11 яну 2025 22:44
И на мен ми мирише на десен лагер.
Какви са тея 14ки, които искат по-дълги болтове?? Джантите с втулки ли са на централния отвор??
steliyan22
Мнениеот steliyan22 » Нед 12 яну 2025 14:04
Лети джанти, алуминиеви, били са на пасат доколкото знам. Просто отвора за болтовете е по-дълбок.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 12 яну 2025 18:46
Я проверете ламарината зад диска първо.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пон 13 яну 2025 19:35
Вариант болтовете да опират съвсем леко върховете им в шенкела?
Щом са по-дълбоки гнездата в джантите, болтовете да идват "дълги" ?
Защо се случва само от едната страна е отделен въпрос.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пон 13 яну 2025 20:23
Я сложи старите джанти и гуми да видиш дали хо има тоя звуков ефект с тях!
kazakstaneca
Мнениеот kazakstaneca » Пон 13 яну 2025 21:56
Кофти гума също може да вие.
steliyan22
Мнениеот steliyan22 » Вто 14 яну 2025 13:46
Отново проверих, мисля че не е нито от ламарината, нито от болтовете. Няма признаци да нещо опира където и да е. Вдигнах я и на крик да видя дали като завъртя колелото на скорост ще се чува нещо подобно, но нищо... За жалост предните гуми не са при мен в момента за да видя дали с тях ще го има същия проблем. Иначе размених предните и задните, но отново е по същия начин, което ме кара да си мисля че нямам проблем с дефектна гума. Може би колегите са прави за лагера и ще отида да я погледнат някъде.
steliyan22
Мнениеот steliyan22 » Пон 24 фев 2025 11:57
Оказа се лагер, благодаря за помощта!
