Стържене при натиснат съединител Голф 3 1.9тди АФН
Biser14
Регистриран на: Пет 17 дек 2021 20:04
Автомобил: Golf 3
Двигател: AFN 1996
Мнениеот Biser14 » Сря 22 яну 2025 19:24
Здравейте
Колата е колата е голф 3 1.9тди АФН.
Вчера смених съединителя с нов комплект на сач за вр6.
Проблема е че като натисна педала в крайно положение се чува стържене,като натисна леко няма никакъв шум и скоростите влизат безпроблемно.
При напомпване на педала на съединителя шума се засилва,при първо натискане шума е много лек.
Благодаря!
samo_pechka
Re: Стържене при натиснат съединител Голф 3 1.9тди АФН
Мнениеот samo_pechka » Сря 22 яну 2025 23:37
Странно..
Притискателя да опира при натискане в основата на феродовия? Щот на такова ми бие....
Biser14
Автомобил: Golf 3
Двигател: AFN 1996
Мнениеот Biser14 » Чет 23 яну 2025 5:55
Или вилката в притискателя
van4ooo
Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Мнениеот van4ooo » Сря 12 мар 2025 20:01
Може да си монтирал феродовия наобратно ако позволява или лагера да не е закопан правилно. Каквото и да е работата отива на сваляне докато не е станало късно.
D1D00
Регистриран на: Пет 11 фев 2011 16:21
Автомобил: Volkswagen Golf GT
Двигател: ABD 1994
Мнениеот D1D00 » Съб 15 мар 2025 14:24
И при мен на скоро става така но рядко го прави, при натискане се чува някакво стържене, вкарвам на скорост и отпускам педала и стърженето спира. Има обаче и един друг проблем който зачести и ме притеснява, като натисна педала на съединителя се чува някакво чаткане или пукане, след това трудно вкарвам на скорост понякога, мога ли да карам така известно време че сега нямам възможност да я закарам при майстор ?? Съмнява ме жилото на съединителя е за смяна което не е евтино, както и съединителя (sachs) който вече е на 120 000 км. След смяната, ще видим само да издържи още малко ... :wink
Иначе колко километри изкарва един хубав съединител при нормално каране ?
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Съб 15 мар 2025 15:20
Смесен режим ( градско/извън) -100- 120к.км. Поне, често е и повече .
Но знам за един , който рядко успява на колата си да мине 30к.км.
Има мръсния навик да си държи постоянно левия крак на педала.
На моята пък устиска близо 400к.км , всъщност тя продължава още да се кара, но маховика е пътник вече . Като километрите са над 70% извънградско ( ауди 1.9тди)
D1D00
Двигател: ABD 1994
Мнениеот D1D00 » Съб 15 мар 2025 15:26
Ясно значи и съединителя ще е за смяна... :rolleyes Като марка пак на Sachs ли да заложа, или има и по-добро от това ?
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Съб 15 мар 2025 18:44
То ако има начин за ОЕ най-добре, ма...паричка са.
Но една проверка и за такъв, за "секи" случай при човек ползващ отстъпки/френд и т.н.
Автърмаркет - да, сакс , но съм чел за "сигански" работи и там , ментета и т.н.
Евентуално Валео?
Абе трябва се поразпита..
Лично аз си мисла да го купя съединителя за моята от немско , все се надявам да е по-истински там, за сакс говоря де...
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Съб 15 мар 2025 20:57
Нищо им няма на частите. Ама "майстора" може да ги осере при монтажа.
При монтажа на съединиел е важно да се стягат болтчетата на притискателя полекичка с многократно обикаляне за да не се напъва пружината на притискателя едностранно (доста "майстори" ги навиват с гайковерта, че така е по-бързо). Други важни е да се намаже шлица на първични вал и феродивият диск със смазка , която работи на сухо (например грес със MoS2), ама да се намаже тънко вала, диска се вкарва на шлиците, после се маха, и излишната грес се забърсва, защото центробежната сила ще я метне по феродото. А най-важното е да са чисти повърхностите на фланците, където се събиртат блока и кутията, защото ако няма съосност на коляновият вал и първичният вал на скоростната кутия, съединителят се износва скоропостижно. А там има и една тенекия която е като гарнитура между двигател и скоростна кутия. Дали някой "майстор" я сваля за пълно почистване на фланеца на двигателя?
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Нед 16 мар 2025 11:06
Мхм, така е. Не е сложна работа, но и там си има тънкости, особено както се спомена обирането на притискателя, смазването-също и т.н.
D1D00
Двигател: ABD 1994
Мнениеот D1D00 » Съб 17 май 2025 9:08
Даам, прецакан съединител излезе моя проблем, между другото проблема се беше задълбочил преди да я закарам при майстора, при натиснат педал се чуваше някакво ромолене отпускам и шума изчезва. Майстора разглобил всички части и скоростна кутия, и проблема излезе блокирал аксиален лагер от там пълна щета по съединителя, чух по едно време някакво яко счупване на метал но не обърнах внимание и така продължих да карам :rolleyes . Днес ще го сменим и гоуфу сега е в бокса, кофти е че аксиалния лагер бил в скоростната кутия. Този модел бил с някаква по особена скоростна кутия поне така ми обясни, ще видим. Поръчали сме комплект на luk съединител (по скъпия модел който се предлага) дано излезе по качествен от sacks-a...
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Съб 17 май 2025 11:10
Чак кофти....
С пръчка ли се натиска съединителя?
На такива аксиалния е отзад на скоростната и най-хубавото е, че се сменя за минути и не се смъква скоростната. Има една капачка отзад, тя се смъква. Лагера мяза на хидравличен повдигач ( дебел пул.
Та ... има си плюсове и минуси.
Проблема на тия с пръчката е, че се износва една втулка в първичиния вал и почва да бие пръчката в него , оттам една чинийка дето натиска диафрагмата на притискателя. И почва дрънчене и изкривяване на натиска.
D1D00
Двигател: ABD 1994
Мнениеот D1D00 » Вто 20 май 2025 8:12
Вчера взех голфчето от сервиз, майсторчето запазил стария съединител, от блокирането на аксиалния лагер (беше на няколко части счупен) шлиците на притискателния диск се изронили, инъче феродовия е добре можело е още да изкара но заради лагера се прецакал... Както и да е важното е че вече няма стържене и ромолене като натисна педала, и гоуфу сега не мога да го удържа след смяната :eek :biggrin скъп ремонт е но трябваше да се направи...
