Проблем с пръскалките на голф 5
Sky_is_the_Limit
- Регистриран на: Нед 11 юни 2023 10:53
- Автомобил: Golf V
Здравейте колеги, наскоро ми се повредиха пръскалките на предното от скапана течност. Колата е голф 5 код на мотора BKC. Пръскат чак по задните страничните стъкла и тавана. Уж ги свалих по-надолу да пръскат обаче тая сутрин пак целия ми таван, че и вратите ми бяха в течност за чистачки. Това не е нормално. Направих промивка няколко пъти на казанчето само с чиста вода да за да се отмие некачествената течност. Регулирах ги и ги продухах с въздух под налягане. Не помогна. Проблема е че пръскат и прозореца му в най-горната му част, където не достига чистачка после това засъхва и става едно мазало. Искам да попитам другите собственици на голф 5 да ли пръскалките им пръскат на струя и ли на мъгла като спрей. Как е фабрично? Моите ги гледам дс оригинални и пръскат на мъгла, което прави цялото стъкло в течност. И някъде остава както казах в горната част където не минава чистачка. Понеже си поръчах днес оригинални пръскалки. Иначе скапаната течност я купих от бензистанцията Тotal френска верига е има ги предимно в чужбина, и нафтата им е боклук. Никога не си купувайте нищо от там.
Irnik
- Регистриран на: Съб 08 апр 2023 22:28
- Автомобил: Бора
- Двигател: АКЛ 1999
- Местоположение: София област
Re: Проблем с пръскалките на голф 5
Купуваш едно шише спирт от аптеката /99%/ и на един литър вода сипваш 100на мл , слагаш и малко препарат за чинии /да мирише хубаво , за предпочитане / , разбиваш /получава се малко пяна , не е проблем / и се получава идеална течност за чистачки , нито замръзва , нито уврежда нещо по колата , изпитано . Преди доста години така си правех течността за чистачки , а като чета какво пишеш , може пак да почна . Става и с ракия , ако имаш домашна . Освен това е хубаво 100на -200 мл спирт да се сипват на един резервоар зимата /разтваря водата в бензина / , ако някои бензинджии са прекалили . Водата е по тежка , утаява се на дъното , може да замръзне и да създаде проблеми .
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Айде няма нужда от ракия.
