Golf 5 при въртене на волана на място предницата се мести ?
bee7le
Регистриран на: Нед 22 авг 2010 8:47
Автомобил: Golf 5 2007
Двигател: BSE
Мнениеот bee7le » Нед 30 мар 2025 15:59
Здравейте, онзи ден при паркиране нещо пристърга откъм гумите когато въртях волана на място, та отворих вратата и започнах да въртя волана наляво надясно за да чуя от къде идва звука и забелязах, че като въртя волана цялата предница(купето) се мести странично, по 2-3 сантиметра в посоката в която въртя, това нормално ли е за модела (голф 5) при всички ли е така?
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Re: Golf 5 при въртене на волана на място предницата се мести ?
Мнениеот vanesto » Нед 30 мар 2025 17:15
Здравей, определено не е нормално, но трябва да я вдигнеш на подемник и да проверите цялата предница какво се е счупило.
PzKpfW
Регистриран на: Нед 02 ное 2008 3:48
Автомобил: Golf 6
Двигател: CAYC
Мнениеот PzKpfW » Нед 30 мар 2025 20:15
Нормално е колата да се мести с по няколко сантиметра, защото имаш както страничен наклон на шенкела така и надлъжен. Колелата при завиване не се въртят около вертикална ос, нито оста на въртене на колелото минава през средата на гумата. Тези наклони на шенкела правят възможно връщането на волана след завой и стремежа на колата да държи прав път. Всяка кола при въртене от крайно ляво в крайно дясно положение си мести предницата. При някои е повече (Мерцедес), при други е по-малко.
Не е нормално обаче да издава шумове при въртене на волан. Аз на първо време си мисля за блокирало лагерче в тампона на някой от амортисьорите. тогава целия тампон се върти спрямо купето и може да издава пукащи и скърцащи звуци.
Потребители, разглеждащи този форум: ceco160, Rem123 и 101 госта
