Могат ли да бъдат хванати понякога задържащи спирачни апарати
Sky_is_the_Limit
Регистриран на: Нед 11 юни 2023 10:53
Автомобил: Golf V
Мнениеот Sky_is_the_Limit » Пон 07 апр 2025 16:22
Преди година ми се появи един звук при спиране като стържене метал в метал. Веднага я закарах на доверения ми майстор, каза нищо не е открил и от тогава една година не го бях чувал. Наскоро пак се появи преди седмица доста осезаемо веднага спрях пипнах предните две джанти бяха топли, не горещи. После си запалих и продължих и около седмица го нямаше тоя звук до днес като пак се появи. Пипнах джантите бяха толи и ми направи впечатление, че са поизцапани с феродо. После покарах няколко километра почти без спирачки, спрях проверих предните джанти бяха студени. Оставях я на равно на свободна бутнах я лесно се бута. После тръгнах пуснах я по инерция има си добра инерция според мен. Накладките са обслужени, преди две седмица мина ГТП видях как човека ми замери спирачките на валяците всичко е в нормите. Колата е Голф 5 а всеизвестно е, че това е най-големия проблем на VAG, именно спирачните апарати. Вече имам един спирачен апарат сменен отзад преди година и един рециклиран на предна лява гума с ремонтен комплект преди две години. Имам предположение, че на предните колела задържат по някога по-малко, но как може това да бъде хванато? Понеже, ако наистина има проблем с тях мисля да ги сменя с чисто нови. Иначе до сега не е мирисало на изгоряло феродо.
samo_pechka
Re: Могат ли да бъдат хванати понякога задържащи спирачни апарати
Мнениеот samo_pechka » Пон 07 апр 2025 16:56
От накладките е този звук.
За повече viewtopic.php?f=13&t=492905&start=60
Zdravkov94
Регистриран на: Съб 05 мар 2022 23:56
Автомобил: VW Golf 5
Двигател: BKD 2005
Мнениеот Zdravkov94 » Вто 27 май 2025 14:32
Здравейте,при мен днеска забелязах, че ми мирише леко на феродо след малко каране във града. Като отидох до задната лява гума видях,че от там идва миризмата също доста голяма топлина идваше от диска. Другите са си студени. Дали е блокирал апарата или как мога да разбера? Колата е Голф 5. Благодаря.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 27 май 2025 14:45
Разбира се по "луфта" на ръчката за ръчната .
Блокирал апарат , ръчната не може да се освободи сама.
Не карай така, най-малкото поне върни от отдолу лостчето на него апарат .
Оправя се с разглобяване/ремонт/друг апарат.
Zdravkov94
Двигател: BKD 2005
Мнениеот Zdravkov94 » Вто 27 май 2025 14:48
samo_pechka написа:Разбира се по "луфта" на ръчката за ръчната .
Ръчната ми е доста "мека" много лесно върви преди година сменяха десния апарат и жилото. Тогава майстора каза,че и другото жило е тръгнало ама ся нямам време. :mhihi
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Вто 27 май 2025 15:20
Ами явно му е време на другото жило
Zdravkov94
Двигател: BKD 2005
Мнениеот Zdravkov94 » Вто 27 май 2025 15:22
goppa написа:Ами явно му е време на другото жило
Ще го сменя него няма грижи,а апарата дали е блокирал или от жилото идва всичко. :gruebel
Sky_is_the_Limit
Автомобил: Golf V
Мнениеот Sky_is_the_Limit » Вто 27 май 2025 15:32
Трябва да се вдигне на подемник, за да се види при пуснато жило да ли е освободило задните спирачки или все още задържа колелото. Завърти колелата на ръка да видиш как се въртят. В Плевен в сервиз на Бош преди две години ми рециклирана преден апарат с ремонтен комплект 70 лева платих още деяни.
Zdravkov94
Двигател: BKD 2005
Мнениеот Zdravkov94 » Вто 27 май 2025 15:36
Sky_is_the_Limit написа:Трябва да се вдигне на подемник, за да се види при пуснато жило да ли е освободило задните спирачки или все още задържа колелото. Завърти колелата на ръка да видиш как се въртят. В Плевен в сервиз на Бош преди две години ми рециклирана преден апарат с ремонтен комплект 70 лева платих още деяни.
Преди няколко месеца беше вдигната за не помня какво точно. Въртях ги колелета и може да се каже,че вървят трудно и спират бързо така да го кажа. Се едно нещо ги задържа или пак може проблема да е във главините. :gruebel
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 27 май 2025 20:32
Съмнявам се миризма на феродо, да идва от затегната главина...
Виж от жило/апарат-да.
Но каквато и да е причината, ще е добре в скоростен срок да се оправи защото освен диск, накладки и апарат, също и лагера ще даде фирата.
Сметката нараства геометрично...
Zdravkov94
Двигател: BKD 2005
Мнениеот Zdravkov94 » Вто 27 май 2025 20:51
samo_pechka написа:Съмнявам се миризма на феродо, да идва от затегната главина...
Значи или апарат или жило или и двете остава. :beer
NikMar55
Регистриран на: Вто 26 окт 2021 17:05
Автомобил: Golf 4
Двигател: TDI 1900 101 к с 2003 г
Местоположение: Габрово
Мнениеот NikMar55 » Сря 28 май 2025 9:24
А защо не погледнеш и накладките? Освен блокиралия апарат моите бяха ръждясали в леглата си и не се движеха.
Sky_is_the_Limit
Автомобил: Golf V
Мнениеот Sky_is_the_Limit » Чет 29 май 2025 11:26
Ако е лагер, би трябвало да вие. И като разклатиш колелото напред-назад то се клати. Мирише ли на феродо 100% е спирачен апарат. На ФГ групата най-големите технически проблем са спирачните апарати. На моя голф един има рециклиран преден ляв и един чисто нов сменен заден ляв. И при мен зимата затягаше и миришеше на феродо. Майстора иска за друго да свали колелото и апарата му се разпадна в ръцете. Обаче го накарах да ми смени и жилото на ръчната с чисто ново. Защото нещо не ми харесваше как държи. Покарай малко със рязко спирания и виж да ли грее джантата. Другото, което ми идва на акъла е да смениш спирачката течност. След време се събира влага в нея и губи свойства и стават и такива бели.
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Чет 29 май 2025 11:48
Как решавате да смените само едно жило ми е много странно? Не са златни. Да не говорим, че като смениш единия апарат, след някой месец започва и другия да се обажда. Или ви е кеф да висите в сервиза :biggrin
Sky_is_the_Limit
Автомобил: Golf V
Мнениеот Sky_is_the_Limit » Чет 29 май 2025 12:58
И двете съм ги сменил. Иначе, ако имаш пари да сменяш по четири апарата на веднъж, защо не вземеш да смениш и колата направо с чисто нова и си решаваш проблема генерално.
Потребители, разглеждащи този форум: Caddyluck и 75 госта
