VW Golf 5 1.6 BSE - не пали и няма ток, когато е на слънце
georgikunev
Регистриран на: Вто 17 окт 2023 20:17
Мнениеот georgikunev » Вто 20 май 2025 8:58
Здравейте.
Не открих тема за проблема, който имам на голф-чето за това пускам тази.
Колата е VW Golf 5 бензин код на мотора: BSE
Проблемът, който се явява е следния: Оставям колата за 1-2 часа на слънце при температура на въздуха 25+ градуса, след като сложа ключа не светва нищо по таблото, все едно няма ток, ама никакъв, опитвам да запаля нищо.
Избутвам я на някоя дебела сянка отварям вратите да се влезе въздух и след не повече от 30-40 мин. врътвам ключа и потеглям.
Ако някой се е сблъсквал с подобен проблем, моля нека сподели отстраняването му.
samo_pechka
Re: VW Golf 5 1.6 BSE - не пали и няма ток, когато е на слънце
Мнениеот samo_pechka » Вто 20 май 2025 9:20
Все бях чувал шантави проблеми. Но такъв още - не.
Две неща ми идват на ума: реле скапано/разпоено ( от рода на 109 , ако го има) или клеморед на ключа- не се завърта . За второто натисни надолу/навътре в патрона ключа и пак завърти ( за пробата)
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 20 май 2025 10:07
https://fuse-box.info/volkswagen/volksw ... -and-relay
B9 и В4 погледни от релетата.
georgikunev
Мнениеот georgikunev » Вто 20 май 2025 12:36
Zdravko Zankov написа:https://fuse-box.info/volkswagen/volkswagen-golf-v-mk5-2004-2009-fuses-and-relay
Проверени не е от тях.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Сря 21 май 2025 19:40
Явно е някоя връзка или спойка, която при температурните разлики прави или не контакт.
nikname
Регистриран на: Вто 04 окт 2016 13:00
Автомобил: vw golf mk5 2006
Двигател: 1_6i BSE
Мнениеот nikname » Чет 22 май 2025 20:25
Много вероятно да е реле 460 под волана.Имах същия проблем преди години.Долу са две релета с номер 460,едното е за климатика/лявото/ дясното е за запалването.Размени ги за известно време и виж как ще е.
georgikunev
Мнениеот georgikunev » Пет 23 май 2025 13:55
nikname написа:Много вероятно да е .
Благодаря, ще пробвам и ще споделя.
Последна промяна от radotom на Пет 23 май 2025 21:09, променено общо 1 път.
Причина: Моля, избягвате ненужните цитати.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 42 госта
