Скъсан малък ангренажен ремък BCB 1.6 105 коня
antoanidis
Регистриран на: Вто 15 яну 2013 17:20
Мнениеот antoanidis » Чет 29 май 2025 19:30
Здравейте,
Скъсах малкия ангренажен ремък и колата върти, но не пали
Какви части ми трябват от тук нататък?
Благодаря предварително
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: Скъсан малък ангренажен ремък BCB 1.6 105 коня
Мнениеот tdi fen » Чет 29 май 2025 19:37
сваляш главата и ще се види вероятно има криви клапани
railfan
Регистриран на: Вто 13 сеп 2016 17:19
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBAB 2009
Мнениеот railfan » Пет 30 май 2025 9:09
На първо време - сложи нов ремък, зацепете и пробвай да запалиш, може да имаш късмет и да няма поражения. По-зле надали ще стане, ако вече се е поломило вътре.
На AFN ми е прескачал зъби ангренаж, мотора изгасна, не искаше да запали, но бях извадил късмет и с нов ремък си запали по часовник без да има поражения.
drotomir
Регистриран на: Съб 27 окт 2012 20:30
Мнениеот drotomir » Пет 30 май 2025 9:22
Направо сваляй главата , играх го този филм преди много години , в случая е по добре от моя случай защото ще имаш клпани само на единия вал.
