Проблем с Golf Mk4 1.9tdi ARL
Ventzislavov_m
Регистриран на: Нед 13 окт 2024 19:58
Мнениеот Ventzislavov_m » Чет 19 юни 2025 21:44
Колеги здравейте, имам интересен проблем с Голф 4 1.9тди Арл 2001г. ръчна 6 степенна кутия, и не мога да намеря решение.
Преди време инсталирах темпомат и всичко беше наред, заработи от първия път и така доста време.
После се наложи да свалям таблото заради клапи на парното и там всичко завърши добре, обаче след няколко дни забелязах, че темпомата изчезна и от тук започна всичко.
На диагностика в ECU-то не набива грешка, обаче липсва информация за Vehicle speed, Instrument cluster никакви грешки, скорост си имам на таблото, в Auto HVAC грешка 00281 VSS Сензора G68 ,37-00 Faulty...смених и сензора обаче пак нищо.
Автомобила върви, обаче сякаш е доста по-остро поведението на педала на газта...присецва понякога...темпомата продължава да не работи и не знам какво може да се е случило, аз ли съм допуснал някаква грешка, по автомобила ли нещо се е наеб@ло не знам.
Утре ще разглобявам пак да проследя инсталацията от буксата на сензора към снопа където влизат кабелите, но дайте и вие съвет.
vitangt
Регистриран на: Вто 08 сеп 2009 13:59
Автомобил: New Beetle
Двигател: 2002
Re: Проблем с Golf Mk4 1.9tdi ARL
Мнениеот vitangt » Пет 25 юли 2025 17:00
Колега,каде ти сложиха темпомат искам да направя същото с New Beetle?
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 26 юли 2025 22:23
В снопа в лоста за мигачите търси проблема. Има капаче, вътре вървят кабели. Разгледай там обстойно.
vasko__2
Местоположение: sofia
Мнениеот vasko__2 » Съб 26 юли 2025 23:20
Датчиците на педалите работят ли?
