Здравейте на всички!Първо искам да кажа,че има писано доста с въпроса който искам да задам,но не намирам никъде отговора(решението).И пак ще повдигна тема!Става въпрос за Голф 5 1.4 80к.с. само на бензин,без газова уредба!От няколко дни почна да има проблеми само и единствено с първото палене СУТРИН.Вариантите са при първо палене:
1.Работи на 3 цилиндъра за няколко секунди приблизително 10-20сек.и сама се оправя.
2.Ако запали и веднага изгасва и вече на второто палене всичко е ок.
Това се случва само сутрин и после все едно не е било!Работи перфектно,върви си добре и колкото и пъти да я палиш винаги пали от раз!
Това което съм сменил е бензинов филтър,свещи,филтър картерни газове,мап сензора го чистих(беше чист),обслужена си е напълно!Масло не харчи.Но сега като загрея времето и почна този проблем.Някой,ако може да каже нещо,ще съм благодарен.
Проблем с първо палене Голф 5
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: Проблем с първо палене Голф 5
ozon-t написа:Това което съм сменил е бензинов филтър,...
А това кога почна да го прави? Преди или след като смени филтъра?
Звучи точно като липса на налягане на бензина.
Не знам защо се сетих и за канистъра за горивните пари - прегледай го и него. Спукани или притиснати маркучлета или подобно.
Като палиш, клапана преди канистъра трябва да го чуеш как чатка като шевна машина (е, не чак толкова бързо, де!
_Re: Проблем с първо палене Голф 5
Утре ще върна стария филтър и ще пробвам да видя,че нещо след смяната започна така да прави.Може и да е съвпадение незнам!Иначе на диагностика нищо не показва и дросела е чистен и е адаптиран.
- Traytor
- Регистриран на: Пон 24 авг 2009 3:09
- Автомобил: Passat B8
- Двигател: DSRB
А като го сменя, обърна внимание на стрелката нали?(понеже има посока на монтаж и на тях има стрелка която трябва да сочи посока мотора)
nikname
- Регистриран на: Вто 04 окт 2016 13:00
- Автомобил: vw golf mk5 2006
- Двигател: 1_6i BSE
Има разлики в филтрите,за моя има два модела 4bar и 6bar...гледай добре по каталог какво се иска. То и на самия филтър пише.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 88 госта
