VW Golf 4 1.4 16v - проблем сутрин при палене.
Zaharin7
Регистриран на: Съб 20 сеп 2025 13:47
Мнениеот Zaharin7 » Съб 20 сеп 2025 13:57
Добър ден колеги. Имам проблем с vw golf 4 1.6 16 v. При по- студено време сутрин при потегляне или гасне или оборотите му падат почти до 0. Какъв може да е проблема.
apolon
Автомобил: BORA 1.6 16V
Двигател: AUS 2000
Местоположение: Razgrad
Re: VW Golf 4 1.4 16v - проблем сутрин при палене.
Мнениеот apolon » Съб 20 сеп 2025 20:24
Информацията която даваш е твърде малко.Ако след като позагрее всичко се оправя ( има мощност и върви добре) е много вероятно да е повреден температурен датчик.Има ли и други проблеми?
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 20 сеп 2025 21:24
Добър вечер, колега!
За диагностика нещо да сте чул?
Zaharin7
Мнениеот Zaharin7 » Пон 22 сеп 2025 8:38
На диагностиката нищо не излиза. А като загрее колата се оправя. Трябва да се изфорсира и се оправя.
NikMar55
Регистриран на: Вто 26 окт 2021 17:05
Автомобил: Golf 4
Двигател: TDI 1900 101 к с 2003 г
Местоположение: Габрово
Мнениеот NikMar55 » Сря 24 сеп 2025 9:13
Предлагам като начало да смениш свещите. Най-евтиния вариант, понякога стари свещи се държат така.
Потребители, разглеждащи този форум: Caddyluck и 76 госта
