Вентилатора на водния радиатор не включва. В едно задръстване заради това се спука водния радиатор. Смених радиатора, после смених и термошалтера към водния радиатор (стария беше - 92-82, 97-87), а новия е с малко по-високи стойности (няма като стария). Вентилатора пак не тръгва. При студен двигател по малкия маркуч към казанчето с антифриз тече от течността (водната помпа работи), При студен двигател първоначално загрява само горния маркуч (термостата не е запецнал в отворено положение), при загряване на двигателя се затопля и долния маркуч към радиатора (термостата отваря).
Вентилатора иначе работи, свързан с жици директно към акумулатора.
Някакви други идеи.
Голф 2, 1.3, 1991 г - проблем с вентилатор на водния радиатор
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Re: Голф 2, 1.3, 1991 г - проблем с вентилатор на водния радиатор
На куплонга на термошалтера има ли 12В постоянни? Като направиш мост между тези 12В и една от другите 2 клеми на куплонга тръгва съответната скорост на вентилатора.
Не се е спукал заради перката. Просто е одъртял и повишаването на налягането го е доиздънило. Налягането се е повишило заради повредена капачка на разширителя. На следващото прегряване ще цъфне радиаторчето на парното. Смени капачката на казанчето!
men79 написа:Вентилатора на водния радиатор не включва. В едно задръстване заради това се спука водния радиатор.
