Здравейте,
Не съм сигурен че темата ми е за този раздел. но все пак да си кажа болежката.
Имали някой с ъпгрейднати спирачки от Порше Бокстер върху МК5, МК6 или МК7? Проблема при мен, е че апарата опира в спиците на джантите, стандартни 17" 7J ET54.
Вариантите пред мен са 2 - фланци като гледам поне 10мм дебелина или други джанти, с друго по-ниско ЕТ и изнесени спици:
Съжалявам за връзката, вижте арката на спиците в региона на спирачните апрати:
https://www.nsxprime.com/proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.more-japan.com%2Fblogs%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011%2F08%2FSSRdisktype.png&hash=66aeb80500463db8e8e6ce148ec6e353
Това към което съм се ориентирал - 17, 7.5J на ЕТ 36, 38, 40 би трябвало да осигури достатъчно място, но дали не биха гумите търкали в калника при натоварване?
Golf MK6 NQSBBK - спирачки ъпгрейд
- Vlad777
- King of the Road
Re: Golf MK6 NQSBBK - спирачки ъпгрейд
не се отваря снимката
Да си отговоря сам: Взех 8мм адаптори, които след поставянето им пасват - странично, между спицата на джантата (Porto) и апарата на Porsche, остават около 3-4мм разстояние.
Т.е. апаратите биха паснали на джанти с изместване под ЕТ48.
Сега остава да избера джанти, че варианта с адапаторите не ме влече - като се сетя колко зор видях да уцеля отворите през адаптора
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 121 госта
