Проблем при студен старт Голф 3 бензин
Голф 3 , 1,8 ААМ, 75 к.с. Откакто захладня времето, точно след продължителните дъждове и голямата влага започнаха проблемите със сутрешното палене на Фолксвагените пред блока. Проблема е наличен не само при мен а и при съседа с Джетата, симптомите са почти идентични. Сутрин колата се взривява от четвърт оборот, паля на бензин както винаги ( с газова уредба съм). Работи равномерно около минута и не подавам ли газ започва да глъхне и в крайна сметка угасва след около двеста триста метра. Лошото е че после паленето е много трудно, бая въртене пада, съпроводено с детонации в изпускателната система, имам чувството че колата се дави.. След като загрее колата, и я покарам малко градско, след това няма никакъв проблем, работи равномерно, без втрисане, припукване и придърпване. През целия ден си пали и работи нормално. Само първия половин час сутрин е нараво кошмарен. Капачката на делкото е здрава, палеца почистен, смених два вида свещи ( триполюсни и еднополюсни), макар и не чисто нови, но здрави, и не е от тях. Смених датчика за охладителната течност - не е от него. Кабелите са уж добри, не прехвърлят искра, този дългия към първи цилиндър навремето го изскубах, но после си го възстанових коректно към медения куплунг, ще взема комплект нови няма проблем, вече съм решил, както и нови свещи, но мисълтта ми е дали е бобина, свещи или кабели ? Бобината съм я сменявал преди няколко години, има ли начин да се провери дали е изправна или не, преди да купя нова ?
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Re: Проблем при студен старт Голф 3 бензин
Има конденз някъде, и може би точно в капачката. Отвори и подсуши с въздух, но внимателно. Продухай и конектори на бобина и свещи.
Тая сутрин съвсем отказа, запали, поработи малко, и угасна. След това няма палене, детонации в изпускателната система..
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Почти със сигурност пробив (спукване) някъде по бобината.
Останалия шанс е пропукването да е по капачка или нацепена изолация на кабели
Не е задължително спукването да е видимо. И съвсем фина цепнатина прави тия мизерии.
В последствие почва и да се вижда, де! Точно при нея се получава нагар и почва да се вижда черна чертичка, обикновено доста по-тънка от косъм.
Странното е, че след час-два, след като е угаснала, след като престои известно време пали, и вече до края на деня работи тихо и равномерно, много добра динамика, двигателя в спокоен, няма придръпвания, държи се отлично при ниските обороти. До следващата сутрин, или де факто след като престои 10 - 12 часа навън. Влияе се явно от градусите . Днес сложих друга бобина и колата работешепо абсолютно същия начин както и със старата. Но вече беше излязла от "климактериума"
, беше вече към обед ... В петък ще тествам с нови свещи да видя, това ми остана, нямам идея какво друго може да е. Ако и това не сработи - оставям си я за "лятна" кола
- boichopavlov
- Регистриран на: Чет 13 юли 2006 21:37
- Автомобил: Touran
- Двигател: BSX 2006
- Местоположение: Плевен
Първо разкачи ламда сондата и ако има разлика след тази половин една минута я сменяй!
И с ламбда и без нея положението е едно и също. Работи една две минути, гасне, после няма палене поне два часа, чуват се детонации ако въртя на акумулатор, все едно е задавена. Към обяд вече като се запали и изчисти все едно е нова. И на газ и на бензин когато е студена все си прави тая магария. Явно си е изпяла песента и е на финалната права към моргата, проблем от тоя тип е масов, и решение няма. По метода на замяна - проба ако се кара се харчат пари колкото струва колата ако се сменят всички потенциално виновни детайли. Жалко, понеже двигателя е бетон и може да изкара още стотици хиляди, но една система е толкова силна колкото е силна най слабата и част. Та в случая може да е нещо незачително и мъничко, но без него колата е умрял кон.Навремето имах същия проблем с един форд. Стартира нормално, повърви един два километра и точно на светофарите -гасне. След мен - свадба ! Всеки свирка, псува...разкош
! Обиколих всички майстори на света, разглобиха го до последната пружинка - нищо....По едно време един приятел който гледаше сеира ми, ми каза - абе защо не ти излиза дим от ауспуха ? Оказа се че оригиналното гърне се беше затлачило леко с някакви водорасли с които беше пълнено и не пускаше газовете да излизат. Откачих го и колата излетя. Лошото е,че в случая от гърнето ми си излизат газове
. Така е със старите барутняци..Сутрин пред блока гледам всеки припалва, чака, оглежда се като опосум, слухари и чак след като се убеди че бракмата не дава индикации за повреда, тогава потегля.
Zdravko Zankov
Добре де, вземи една бобина от морга за проба!
Поръчах нова бобина, същата работа. До сега нови кабели, свещи и бобина, капачката на делкото уж е здрава, гледахме я оригинална на Бош..-и всичкото това за тоя що духа
, измерихме с уред - идва искра до всеки цилиндър. Колата пали, работи известно време и гасне, след което няма палене поне половин час.Лошото е че проблема се задълбочи
, преди два три дена се оправяше горе долу като позагрее и можеше да се кара. Сега вече не - започна да работи неравномерно, и иска постоянно натискане на педала на газта иначе гасне. Ако някой се сети за нещо друго- да пише.
, преди два три дена се оправяше горе долу като позагрее и можеше да се кара. Сега вече не - започна да работи неравномерно, и иска постоянно натискане на педала на газта иначе гасне. Ако някой се сети за нещо друго- да пише.-
apolon
- Регистриран на: Пет 15 окт 2010 6:14
- Автомобил: BORA 1.6 16V
- Двигател: AUS 2000
- Местоположение: Razgrad
Спри газта от крана на бутилката и карай само на бензин 2-3 дни.Може да се окаже,че е от газовата уредба.Успех и
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Ето това им е слабото място
https://youtu.be/NpTDlMRgWlc?si=P-C69jGdkK1VjLoT
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Здрасти! Искам да ти помогна, колега, но много неясноти има в описанието ти и така да се каже, караме на налучкване. Сутрин на бензин ли тръгваш, като поседи, на газ ли?
Моя съвет, докато избистрим детайлите и без да харчиш излишни пари е: Спираш газта от бутилката или я свършваш и оставаш на бензин.Сваляш за малко клемата на акумулатора, за да занулиш компа/ако нямаш ресет реле де/. Пробваш - може да се е оправила. Ако проблемите останат, търсиш приятел със същото работещо моно, взимаш на заем и го слагаш на колата си за проба. Това го давам за идея, понеже там са няколко компонента и да не ги проверяваме един по един. Ако се оправи- добре. Ако ли не - остават за проба периферните датчици, окабеляването, мозъка.
Проблемът е решен колеги, и се оказа много прост и тривиален, но поне съм си шушумига, бил пе пред очите ми, гледал съм го 100 пъти и не съм го видял...Само дето олекнах със 150 лева
, а решението е било 5 лева
. Силно се озадачих, понеже мотора е прост и мега здрав, няма нищо в него и въпреки това никой не успя да го диагностицира, майстори мереха и т.н. Но вината си е ИЗЦЯЛО моя, става дума за най тъпото нещо - палчето на делкото. Свалях 100 пъти капачката, чистих, гледах нощем в тъмница...Обаче в палчето при мен има една пластинка която е покрита с нещо като заливка. Тая пластинка се е била прекъснала от корозия някаква, не знам точно какво е станало. Аз гледам и не виждам проблем, а и работата на двигателя не ми дава да мисля в тая насока, странни симптоми показваше които не навеждаха на мисълта за проблеми с палчето. Свалих цялото моно, измерихме датчиците, изчистих, всичко беше топ, свалих изпарителя и плочката..И пак същото. Накрая момчето с което правехме колата, вика - да пробаме с друго делко, само това остана от всичко,няма какво друго да е. Свалих капачката, той погледна палчето и се усъмни - дай вика да вземем палче, вътре има пластинка която гори, може да е от нея. Взехме палче от една морга и колата излетя направо..
Чудя се как съм карал толкова време така, просто не вдявам..Аз съм си виновен, никой друг не е, а точно до мен има автосервиз занимаващ се баш с електропроблеми, и там я мереха и гледаха колата и нищо. Така се беше получило на А3 ката на сина ми, колата в един момент когато си поиска почва да работи на 3 цилиндъра, обикаля той сервизите на целия Пловдив и нищо. Не могат да хванат проблема, само ръсене на пари..Докато не разплита сам кабелите на инсталацията, които влизат в бобината и открива малко кабелче, леко напукано.. Прехвърляло е явно искра, сменя, и колата заспива. Проблемите с електрото на тия брички са много гадни, майсторите ги избягват понеже се трият с дни и може и да ги не хванат, гледам в Електросервиза до нас е пълно с такива коли и прииждат все повече и повече, гледам и колко трудна е диагностиката им, доста от тях ги препращат към други сервизи поради невъзможност за справяне, въобще гадна работа с това електро . Та това е от мен, темата е за ключ, виновника е остранен. Който е слаб в главата трябва да е силен в краката (или в джоба като моя случай)
Zdravko Zankov
Ех, Росене...
