2.0 ABF - работни температури
SeatSportuser
Регистриран на: Чет 13 мар 2025 19:23
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: ABF 1997
Мнениеот SeatSportuser » Съб 01 ное 2025 0:01
Здравейте колеги! Имам въпрос относно работните температури на маслото и антифриза на ABF-a. Обикновено в това есенно време температурата на маслото ми достигаше между 96-104 градуса макс, а на антифриза стрелката до към средата макс. Но от няколко дена гледам, че маслото отива към 108-110 в движение, а като спра на място в края на карането веднъж стигна и до 118 градуса, както и стрелката на антифриза сякаш мина малко средата, което и преди ми се беше случвало, но в най-големите жеги и пуснат климатик. Въпроса ми е какви са нормалните работни температури и до колко се приема за нормално. Някъде надолу четох, че до 120 градуса на маслото не е проблем. Но все пак искам да знам, понеже ми се струва, че перките ми сякаш се пускат малко със закъснение, чак като стигне около 114 градуса на маслото и е седяла на място. Благодаря предварително и се извинявам ако пиша на грешното място.
Zdravko Zankov
Re: 2.0 ABF - работни температури
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 01 ное 2025 14:20
Може да смениш термошалтера на радиатора. Преди доста години го направих на Пасат В4. С пет градуса по-ниска температура пускаше перките.
