Перките не тръгват на пуснат климатик vw bora 1999
Rem123
Регистриран на: Съб 14 яну 2023 19:44
Мнениеот Rem123 » Нед 28 дек 2025 16:36
Здравейте, имам бора 1999 1.6 SR 101коня. Наскоро забелязах че като пускам климатика да духа топло и не се пускат перките и вътре започва да се запотява. След няколко дена като го пуснах тогава тръгнаха, но след няколко караня пак спряха. Бушона отгоре на акумулатора е добре и преди няколко месеца бяха сменени и двете перки.
Дали може да е от модула под акумулатора?
powerade
Автомобил: Seat Toledo 2 1M2
Двигател: AHF 2000
Re: Перките не тръгват на пуснат климатик vw bora 1999
Мнениеот powerade » Нед 28 дек 2025 17:52
Първо, кажи с климатик ли си или климатроник. Ако си с климатик, под определена температура не тръгва компресора на климатика (мисля че под 3-4 градуса).
Ако си с климатроник натискаш копчето дето е за обдухване на предния Джам и си готов.... От климатик не очаквай да работи зимата.
И последно, това не е климатика вкъщи да го пуснеш на топло и да духа топло. Топлото идва от парното като загрее колата (3, 4 минути щом е бензин)
И си избърши прозореца отвътре с препарат или със спирт, ще се запотява по-малко.
