Golf 5 смяна/зареждане на акумулатор
bee7le
Регистриран на: Нед 22 авг 2010 8:47
Автомобил: Golf 5 2007
Двигател: BSE
Мнениеот bee7le » Вто 30 дек 2025 10:10
Здравейте колеги и весели празници!
По темата: май се налага да сваля акумулатора да го позаредя, може и да се наложи да купя нов скоро та, при сваляне/поставяне на акумулатора нужни ли са адаптации след това ? Разбрах, че ел. рейката май се нуждае от адаптация, така ли е? Също така нулира ли се дневния километраж и данните от борд компа (среден разход, мото часове, оставащи км. и тн.), дросел клапа адаптира ли се или нещо друго (чета за разни случаи - адаптиране на ел. стъкла :eek , разкодиране на радиа) и трябва ли акумулатора да се регистрира чрез диагностика в ЕКУ-то на колата :question
Голфа е 1.6 BSE 2007г. с борд комп и оргиналното радио/CD.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: Golf 5 смяна/зареждане на акумулатор
Мнениеот tdi fen » Вто 30 дек 2025 10:47
Само радиото ще иска код
paagrio
Регистриран на: Съб 27 сеп 2008 9:04
Автомобил: голф 1K
Мнениеот paagrio » Вто 30 дек 2025 11:01
1. рейката се адаптира сама като покараш няколко метра, не се плаши от жълтата лампа на таблото
2. за дросела не знам но на мен все ми се струва че при първото пътуване върви повече "Д
3. ел. стъклата си губят стойностите за най-горна и най-долна точка, което не знам дали ще попречи. адаптират се като ги ползваш. при мен едното предно в началото не се вдига автоматично догоре, задните пък нямат никакви грижи. зависи какво и как са ремонтирали преди теб.
4. радиото (от пасат 3С) и климатроника при мен си пазят всички настройки, но съм сменил CAN компютъра с по-нов
5. Голф 5 няма такъв модул за управление за зареждането така че няма какво да въвеждаш относно акумулатора.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 94 госта
