Golf V - проблем с отключването на предна пасажерска врата
Limitlezz
Регистриран на: Вто 09 дек 2025 22:07
Автомобил: VW MK5
Мнениеот Limitlezz » Нед 04 яну 2026 19:09
Здравейте и за много години! :beer
Когато отключа Голф 5-цата (1.6, 102 к.с., 2007-ма година), предната пасажерска врата остава заключена и се налага от вътре да отварям, което създава неудобство. Това бих казал става в 99% от случаите, в много редки случаи успявам да я хвана отключена, но наистина много рядко. Не съм много на ти, но бях решил да я карам на жичкаджия, за да провери за прекъснат кабел, но като се разчетох малко повече се оказва, че вероятно проблемът е в бравата, или поне това е най-вероятното, според грешките от диагностиката.
Тя вади следното:
Address 52: Door Elect, Pass.
3 Faults Found:
01553 - Motor for Central Locking; Passenger Door (V57); Lock
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
00097 - Front Passengers Central Locking (Safe) Motor (V162)
00929 - Locking Module for Central Locking; Front Passenger Side (F221)
008 - Implausible Signal
На база грешките по-горе, ChatGPT (който със сигурност е по-наясно от мен :mhihi), констатира, че жичкаджия не би бил полезен, понеже тия 3 грешки се появяват заедно и това сочи към:
- износен микроключ вътре в бравата;
- моторче вече не достига крайна позиция;
- електрониката получава грешна обратна връзка.
Доколкото разбрах всички неща са част от самата брава при 5-цата, което сякаш прави неотменна смяната ѝ.
Някой решавал ли е сходен проблем, за да ми спести малко обикаляне? Благодаря! :th_up
paagrio
Регистриран на: Съб 27 сеп 2008 9:04
Автомобил: голф 1K
Re: Golf V - проблем с отключването на предна пасажерска врата
Мнениеот paagrio » Нед 04 яну 2026 20:48
Писането няма с какво да помогне. Процедурата е само една - отиваш в сервиза, разглобяват вратата и поръчват новата брава. След час идва, сглобявате и тествате. Кабелите се преглеждат профилактично за десет секунди докато е разглобено.
dalgia-73
Регистриран на: Пет 16 юли 2010 17:00
Автомобил: VW Touran
Двигател: BKC
Местоположение: Силистра
Мнениеот dalgia-73 » Вто 06 яну 2026 6:28
Не ти трябва диагностика.Решението е брава.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 89 госта
