тропане предница Г3
evgenyh
Регистриран на: Пет 25 мар 2005 19:47
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: BSE 2005
тропане предница Г3
Мнениеот evgenyh » Нед 10 апр 2005 23:20
Здравейте колеги,абе искам да ви питам някой ако знае, нещо напоследък ми се появи някакво тропане отпред,не мога точно да определя от ляво или от дясно/май по-скоро е от дясно/ - тропа при движение напред, на равно появява се при накъде около 50км. и е равномерно,нещо от въртеливо движение :?: :!: :?: ако някой се е сблъсквал с подобен проблем ще съм благодарен да сподели :?
NovobranecGT
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
Мнениеот NovobranecGT » Пон 11 апр 2005 17:45
Как са ти гумитя и джантите :?: Балони, изкривявания, дисбаланс :wink: Вчера забелязах, че на мойта каручка при висока скорост и бие дясната гума/джанта(120-140км/час)....сигурно се окривила зверски някъде, защото като слагах гумите предните джанти не бяха криви и баланса стана на 6, нямаше проблеми :roll:
scirocco gt
Регистриран на: Сря 06 апр 2005 19:25
Мнениеот scirocco gt » Пон 11 апр 2005 19:21
На дясната полуос трябва да имаш балансьор,който се еразбил по всяка вероятност.Трябва да го отстраниш.
evgenyh
Двигател: BSE 2005
Мнениеот evgenyh » Пон 11 апр 2005 20:39
гумите и джантите уж са ОК,няма балони, джантите са ВВS не изглеждат да са криви, по-скоро е 2-рото,аз вече така или иначе я отавих на майстор,така,че като стане ще напиша точно какво е било :wink: thanks
